Druk beneden en druk boven?
Daar valt helemaal niets over te zeggen zo.
Als je niet vertelt wat "boven" is en wat "beneden" is (hoeveel meter hoogteverschil) valt er geen zinnig woord over te zeggen.
Kun je misschien iets meer moeite doen om te vertellen wat de situatie is, welke apparatuur er staat , enzovoort?
Of moet je per letter betalen? :wink:
Een veel voorkomende situatie is de ketel op zolder en een manometer op een radiator op de bagane grond, zodat bijgevuld kan worden zonder naar de zolder te hoeven. Dan klopt die 0,8 bar verschil ook aardig. Die druk is trouwens wel O.K.
Heb ik goed gegokt?
Groeten Hein
Plaats van de meters 1 in de aanvoer 1 in de retour geeft ook een verschil als de pomp draait, er is nog weinig van te zeggen, alleen gissen.
Hallo slim6671
Zoals ik het begrijp zit er een drukmeter beneden en de ketel staat op zolder.
Het drukverschil is normaal want 10 mtr is 1 bar.
Conclusie de ketel hangt ongeveer 8 mtr hoger.
Je moet er wel voor zorgen dat de druk in de ketel op de manometer niet onder de 1 bar komt.
Succes
Ben het geheel met Hein eens.
En Slim houden zo, dus eens per jaar 0,4 bar bijvullen dan gaat het goed.
Vr Gr Sucses ermee
Er hangt een Nefit hr comfort op zolder en beneden wordt er bijgevuld waar dus ook een drukmeter aan hangt.
Het hoogteverschil bedraagt i.d.d. rond de acht meter.
Ik heb wel eens een expansievat aan gort gehad en de druk op de ketel was 0,5 bar maar ging vrolijk verder zonder storingen. (alleen een hoop water op de vloer).
Erik52
