Dru Art 3 gevelkachel gaat niet naar normale waakvlam stand.
De waakvlambrander reageerde niet langer op de vonken van de bougie, vanwaar ik de waakvlambrander heb schoongemaakt.
Daarna ging de kachel weer vlot aan, echter bleef ie meer branden dan uitsluitend de waakvlam (heb de knop op N staan) en wilde de kachel niet uit gaan wanneer ik de uitschakelknop indrukte (●).
Heeft dit alles te maken met het opwarmen in de zogeheten 'kleinstand' aangezien de kamer wel koud was, vermoedelijk minder dan 15⁰. Of behoort de uitschakelknop ten allen tijde te reageren? En zal na het bereiken van de gewenste minimumtemperatuur pas overschakelen naar uitsluitend de waakvlam?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Stand N is een vorstbeveiliging. De kachel blijft dan branden bij een temperatuur onder de 10 graden C. Volgens mij moet de kachel wel uitgaan als je de uitschakelnkop indrukt.
    Gaskraan sluiten en niet gebruiken de gas veiligheidsklep is defect en laat gas door ook als dat niet zou mogen.
    Haal er een deskundige bij, mogelijk een nieuwe gasklep als kachel het nog waard is vervangen om het weer veilig te kunnen gebruiken
