Dru Bremen gashaard gaat op thermostaat niet uit
Hallo sinds juni 2024 gashaard dru bremen nieuw laten installeren. Maar heeft problemen met thermostaat, gaat niet uit !!
Er is al nieuwe thermostaat geplaatst maar zelfde probleem. Zelfs bij 23,5 graden blijft hij branden. Met de hand aan thermostaat gaat hij wel uit gelukkig. Heb al verschillende review gelezen dat deze gashaard problemen geeft. Als ik dit van voren wist had ik wel wat anders uit gezocht.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Dat is vervelend, en wat is de klusvraag?
    Dru is toch een bekend en een gerenommeerd merk en ook is er nog zoiets als garantie.
    Klopt!! Daarom ook gashaard gekocht. Maar van begin af aan problemen met thermostaat. Dus mijn vraag weet iemand hoe ik mijn thermostaat kan instellen. Had iets over schroefje verdraaien vernomen. Maar welk schroefje ??
    In de handleiding staat het volgende:
    Temperatuur regelen
    De stand van de thermostaatknop B bepaalt de
    temperatuur in de kamer. Stand 6 geeft de hoogste
    temperatuur en stand 1 de laagste. De thermostaat
    regelt modulerend tussen “volstand” en “kleinstand”
    van de brander. De thermostaat houdt de kamer
    automatisch op de gewenste ingestelde temperatuur
    Er staat niet in dat de kachel ook automatisch uit- en aan gaat.
    Heb je al wat opgevraagd bij de leverancier/installateur?
    Er zijn al 2 monteurs geweest maar zelf nieuwe thermostaat plaatsen helpt niet.
    Had ook wel gedacht dat de monteur het zouden verhelpen, maar niet dus!!.
    Zodoende heb ik het op klus idee geplaatst.
    Een gasblok (met thermostaat) zal zeer zelden kapot gaan en zeker niet in de eerste jaren.
    Ik denk dat deze alleen regelt tussen hoog en laagstand afhankelijk van de ruimte temperatuur
    en de ingestelde waarde. Stel dat de kamer niet al te groot is en het vermogen van de kachel
    relatief (te) groot is dan zal de kamer te snel opwarmen.
    De kachel gaat dan branden op de laagste stand en daar zal deze dan op blijven staan.
    Als het warm genoeg is dan zet je de kachel handmatig uit/op waakvlam.
    Dat is mijn verwachting. Vraag dat voor de zekerheid op bij de leverancier.
    In het verleden heb ik wel eens Dru haarden gezien met een elektrisch klepje, aangestuurd door
    een echte kamerthermostaat. Die werken wel helemaal uit ruimte temperatuur.
    Casper_
