Dru gaskachel nieuw plakkoord dat stinkt
Ik heb even een vraag wat betreft onze gaskachel, type Dru Deco dvs-2 gesloten systeem. Bij de kachel waren de gloeiblokken stuk en miste er kachelkoord aan de zijkanten. Dit was niet meer aanwezig op enkele resten na.
Nu heb ik nieuwe blokken en nieuw plakkoord gekocht en geïnstalleerd. Alleen de kachel stinkt enorm als je hem een beetje opdraait. Dat was voorheen niet. Nu verdenk ik zelf het plakkoord. Vond bij het installeren al vreemd dat dit moest met plakkoord. Het wordt natuurlijk erg warm en kan dan wellicht smelten. Klopt dit en stopt de geur ook weer? Wellicht dat ik het niet goed heb gedaan. Het koord was het juiste koord, gekocht aan de hand van het typenummer dat hoorde bij kachel.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Als je het juiste koord hebt gebruikt en alles goed hebt gedaan dan zou ik me er niet zo
    druk over maken. De stank zou dan na een dag goed stoken weg moeten zijn, en anders
    zou ik dit laten controleren door een monteur. Zolang het stinkt wel goed ventileren natuurlijk!
    Ik heb vorig jaar het koord in een Dru Deco open systeem vervangen en dat stonk bij het eerste stoken ook. Die stank gaat na een aantal uren tot een dag weg. De pakking in dit model gaskachel heeft er een handje van achter het raampje weg te glijden. De plakstrook die op de originele pakking zit is na verloop van tijd weg. Ik vermoed dat de stank die er vrijkomt deels van het verbranden van die plakstrook komt.
    Dat denk ik ook.
    Als het koord eenmaal een lange tijd vastzit dan blijft het wel zitten.
    Casper_
