Droogtijd / verder verwerken roodband
Beste klus collega's
Ik heb gisteren voor het eerst een complete muur van ongeveer 8m2 gestuucd met roodband. Het resltaat is geweldig, ik heb gebruik gemaakt van stucprofielen die ik mbv een laser-waterpas en een metseltouwtje in het lood heb gezet. Het resultaat is supper (ok hier en daar nog een krassje en een putje maar die kun je op een hand tellen).
Maar nu zit ik met de volgende vraag. Ik wil de muur nog strakker hebben dus wil ik er nog een laagje fix & finish aan besteden, hierna moet een gedeelte getegeld worden (het gaat hier om de keuken).
Wanneer kan ik hiermee beginnen, de stuc zit er nu ongeveer 24h op en is als het ware nog aan't zweten op de muur zitten nog vocht pareltjes.
Ik heb roodband gebruikt en de laag dikte is max 3,5cm min 1cm ik heb getuucd over afgekapt metselwerk wat ik heb voorbehandeld met stucprimer.
ik hoop dat jullie hier genoeg info aan hebben
Ik hoor het graag.
Sjuul
Pas gaan afwerken, als het stukwerk helemaal droog is.
Dit kan wel een weekje duren, voordat al het vocht er uit is.
eea hangt af van de plaatselijke situatie, met goed ventileren gaat het het snelste.
Met roodband had je het net zo glad kunnen krijgen als met fix&finish.
Maar goed nu het te laat is zal je toch nog even moeten wachten.
Als het aangebrachte gips enigszins weer vocht wil opnemen dan kan de volgende laag er op. Meestal zie je het aan het verkleuren van het gips, die wordt dan lichter van kleur. Eigenlijk had je de roodband ook iets ruw moeten laten voor een betere hechting, maar goed mits niet te glad komt het best wel goed.
Zoek anders even op google op de tekst "gipswijzer" daar wordt je allicht wijzer van. :mrgreen:
Als de hele muur nog staat te zweten is nog te messen hoor, het word zo weer iets zacht en dan krijg je em spekglad.
DylanS
