Droogtijd cementdekvloer voordat ik kan tegelen
binnenkort wordt mijn nieuwbouwwoning opgeleverd waarvan de badkamer casco wordt opgeleverd.
Nu heb ik gelezen dan een cementdekvloer ongeveer 1 week moet drogen per centimeter vloer. Voor een vloer van 5 cm dus 5 weken.
Ik heb hierover 2 vragen:
  • Is de 1 week/cm droogtijd nodig voordat het gebruikt kan worden, of kan ik al eerder beginnen met laten tegelen (natuursteen)? Zo ja, hoelang moet het dan drogen?
    Is er een andere optie om de droogtijd in te korten (andere producten/gebruik van drogers o.i.d) en wat zijn die mogelijkheden?
Alvast hartelijk dank voor jullie hulp
Ligt de cement dekvloer er al in, bij de oplevering?
Wat voor soort natuursteen komt er op de vloer?
Bij braziliaanse leisteen, is het belangrijk dat de ondervloer goed droog is.
Maar eigenlijk is die helemaal niet geschikt voor in een badkamer.
Deze natuursteensoort kan heel slecht tegen vocht.
En vooral als die maar 1 cm dun is, zal hij gaan schotelen (krom trekken)
En zal hij los komen te liggen.
Dus ik zou een andere tegel uitzoeken.
Bedankt voor je advies, maar het is niet helemaal antwoord op mijn vraag. Met andere vloertegels, blijft mijn vraag over de droogtijd bestaan.
Als je normale ceramische vloertegels neemt, dan kunnen die in 1 keer in de specie gelegd worden, en hoeft niet eerst een cement dekvloer aangebracht te worden.
Wil je toch een cement dekvloer aanbrengen en de normale vloertegels lijmen, dan kan dat al na 3 dagen.
Dan hoeft de vloer niet helemaal droog te zijn.
Dat moet met een leisteen tegel wel, anders trekken ze krom, en komen los te liggen.
En nogmaals die brasiliaanse leisteen, is echt niet geschikt voor in een badkamer.
Dat is natuurlijk niet leuk om te horen, maar dat moet een verkoper er wel bij vertellen als ze een beetje verstand van zaken hebben.
Nogmaals bedankt voor je antwoorden. Ik zal het eens met de tegelleverancier opnemen, ik heb toch duidelijk aangegeven dat we ook onze badkamer er mee willen leggen.
