Droogtijd beton na 3 maanden in de regen.
Ik heb beton laten storten deze zomer. Beton zelf is goed.
een oppervlakte van 12 m2, de dikte is ongeveer 10 cm in een bekisting met fundering van 50 cm. geïsoleerd aan de onderkant.
Nu heb ik de muren en dak erop geplaatst maar het beton blijft nat.
De betonnen plaat heeft 3 maanden in de regen gelegen.
Alles is in plastic gegoten dus t water kan aan de onderkant moeilijk weg.
Hoe lang duurt het ongeveer voordat het droog wordt?
Een betonvloer heeft een maand tot 6 weken nodig om te drogen, dat hangt ook af van de dikte van de betonvloer, de temperatuur, de luchtvochtigheid en of de vloer buiten of binnen is.
Door regen heeft de beton nauwelijks kunnen drogen, ik durf niet te zeggen hoe lang het duurt maar ik gok op minstens een week of zes in de winterdag zonder verwarming.
Het beton is wel heel goed uitgehard. er heeft een paar weken plastic op gelegen.
Daarna is het plastic er af gehaald. Maar door de regen dus volgezogen met water.
Dit is inmiddels 2 maanden geleden. Dus het zal nog wel een tijdje duren tot alles droog is.
Dat duurt idd. nog wel even.
Is er haast bij dan een bouwdroger in de ruimte plaatsen.
mwh
