Nog uitgetest vandaag.
Er zat veel stof op de spiralen, ik heb alles nog eens gestofzuigd.
Hij gaat nu precies toch wel, mits dat de nieuwe riem die lucht gaf alleszins, nu ruikt het niet meer verbrand. De programma's werken en de verwarming schakelt in en uit dus thermostaat werkt ook.
Ik had nog 1 vraagje:
Op de achterkant zit een ronde plaat met drie schroeven.
Daaronder zit het asje dat draait zit vast met 4 bouten, op het asje zit een koperen plaatje geplooid.
Onder de onderste bevestigingsschroef zit iets wat lijkt op een zekering maar ik weet niet wat het is.
Er zit een zwart topje op en dan een moer en een wit busje. Ik had geprobeerd het topje open te draaien, maar het geheel draait mee dus zit los.
Kan dit kwaad, want om dat vast te zetten, moet het hele ding uit mekaar. Dat zit ergens aan de as onder de spiralen.
Mvg
