Droogkast zanker komt niet op gang
De trommel van de droogkast zanker thermat 448 electronic komt niet op gang als ze normaal gevuld is. De motor draait wel en ook geen bijgeluiden.
Als ze 1/3 gevuld wordt, dan draait ze stilletjes en start dan als de was valt.
Weet iemand wat dit kan zijn?
Mvg.
Vragen:
  • Gaat het over dezelfde droogkast als in Ventilator van droogkast?
    Dit i.v.m. "voorgeschiedenis".
  • Wanneer de trommel niet draait, hoor (of zie) je de motor dan wél draaien, of staat die motor dan stil?
Neen deze is een andere die we occasie van een kennis konden kopen omdat deze ziet of de was droog is en de andere gewoon met tijd werkte.
Gisteren draaide hij nog met een beetje was erin, sinds vandaag draait de trommel zelfs helemaal niet meer of met schokjes als hij helemaal leeg is.
De motor draait daarbij wel normaal denk ik en ik hoor ook geen bijgeluiden. Ook verandert hij nog van richting telkens.
Wat ik ook merk is dat als je de trommel met de hand draait als ze uitstaat dat dit heel licht gaat in beide richtingen, vroeger zat daar redelijk wat weerstand op.
Alvast bedankt
Ik heb hem opengedaan en inderdaad de riem was half gescheurd en uitgerokken.
Ik ga eens zien voor een nieuwe.
Hoe zet ik die best terug erop.
Op de achterwand zit de trommel met 3 schroeven vast, maar ik kreeg een niet los en heb dus de achterwand en de trommel eraan vast eruit genomen.
Mvg
Het genoemde typenummer komt niet in mijn gegevens voor.
Heb je een PNC code, dan kan ik nog eens daarop zoeken!
Er is al vrij veel beschreven over het vervangen van de riem van wasdrogers uit de "electrolux-stal": AEG, Zanussi... (en ook Zanker hoort daarbij!)
Daarom even terugkijken in de lijst of zoeken bij dergelijke problemen van die merken.
Uitgebreide beschrijvingen vind je in:
Zanussi TCS 675E Snaar vervangen
Condensdroger Zanussi snaar
Aeg lavatherm wasdroger: aandrijfband vervangen
Hiermee moet je naar mijn idee een heel eind kunnen komen, bij verdere vragen weer even een berichtje, met vermelding wat je gedaan hebt en wat nog niet lukt!
En dus graag die PNC code, dan kan ik kijken (hoop ik) of die wasdroger van jou inderdaad identiek is met de Zanussi's en AEG uit die onderwerpen.
Wat is een pnc code?
Op het plaatje staat alleen zanker thermat 448 electronic en dan de elektrische gegevens en de serienr.
Wat is dat serienummer, misschien is dat de goede (denk het niet...)
PNC is de product code, een gegeven bij alle AEG/Zanussi/Zanker machines.
Ik denk vanaf een bepaald jaar...
Ik kan in elk geval het gegeven typenummer niet in mijn (uitgebreide) Zanker lijst vinden.
Dit is wat er op het plaatje staat:
model zanker thermat 448 electronic
220V-2200W
serie nr: 7.111.001
links boven staat ook nog een code 11747
het bouwjaar is 1986 vermoed ik, oud maar tot nu eerste defekt :shock:
Ik was iets te voorbarig kennelijk. Hij draait wel maar het ruikt naar iets verbrands. :(
De was blijft koud, maar de achterzijde van de trommel is gloeiend heet.
Bij het demonteren heb ik op de achterkant de spiralen gezien maar daar ben ik niet aangeweest.
Een ventilator heb ik niet gezien daar.
En de lucht word afgezogen langs de filter door een ventilator die op de motoras vooraan zit in een gesloten huis waar de afvoerbuis op zit.
Er komt wel lucht uit de afvoerbuis maar deze is ook niet warm.
Nog uitgetest vandaag.
Er zat veel stof op de spiralen, ik heb alles nog eens gestofzuigd.
Hij gaat nu precies toch wel, mits dat de nieuwe riem die lucht gaf alleszins, nu ruikt het niet meer verbrand. De programma's werken en de verwarming schakelt in en uit dus thermostaat werkt ook.
Ik had nog 1 vraagje:
Op de achterkant zit een ronde plaat met drie schroeven.
Daaronder zit het asje dat draait zit vast met 4 bouten, op het asje zit een koperen plaatje geplooid.
Onder de onderste bevestigingsschroef zit iets wat lijkt op een zekering maar ik weet niet wat het is.
Er zit een zwart topje op en dan een moer en een wit busje. Ik had geprobeerd het topje open te draaien, maar het geheel draait mee dus zit los.
Kan dit kwaad, want om dat vast te zetten, moet het hele ding uit mekaar. Dat zit ergens aan de as onder de spiralen.
Mvg
fati79
