Droog probleem lavatherm 55600
De droger stopt te vroeg met drogen.
Was niet droog.
Het sleepcontact en de contactbaan al gereinigd, ook de koolborstel op de as vervangen.
Beide overgangen nu ca 4 tot 7 ohm.
Converter schoon.
droger wordt ook warm en verwarmingsspiralen werken.
Zit vast met hoe nu verder.
Is de was echt nog nat of gewoon vochtig..??
kan namelijk wezen dan de droger te weinig vocht constrateerd en daardoor eerder stopt.. probeer eens andere programma's b.v. extra droog en kijk dan hoe dat gaat..
Mss dat je storing hebt in je programma.. meest voorkomend probleem met aeg is dus dat de sensor te weinig vocht constrateerd en daardoor na enkele minuten al klaar aan geeft..
Inderdaad de sensor voelt te weinig nattigheid. dat komt doordat je trommel vet wordt van de wasmiddelresten uit de was. Heb dit probleem ook gehad. bij mij in het boekje staat dat je de binnenkant van de trommel moet ontvetten. dit kun je eenvoudig doen door de trommel aan de binnenkant schoon te maken met water verdunt met schoonmaakazijn. hoop dat het je ook helpt. :D
Dutchiie
