Joost57
Model: Zanussi TCS 675E
type p5552111
Prod. nr. 91671600201
Mijn droger heeft een probleem. Hij start met het programma, draait een paar keer, en op het moment dat hij de andere kant moet opdraaien, stopt hij. Hij geeft geen foutmelding, hij stopt het programma ook niet, maar er gebeurt verder niets. Wasgoed dat er in zit is warm, dus hij verwarmt wel.
Ik heb het probleem eerder gehad. Op dit forum had ik gelezen dat het probleem bij deze droger vaker voorkomt. Vaak is het dan een slechte soldeerverbinding of een slecht sleepcontact. De vorige keer dat ik het probleem had heb ik dan ook beide mogelijkheden gecontroleerd. Sleepcontact zag er goed uit, soldeerverbindingen ook. Droger destijds weer inelkaar gezet, en hij deed het weer! Let op: ik heb dus alleen gekeken, verder helemaal niets gedaan...
Dit is mij 2 keer overkomen. De droger doet het na zo'n 'kijkoperatie' weer een poos, en het probleem komt dan vanzelf weer terug.
Nu heb ik het probleem dus weer. Om te voorkomen dat ik nu weer zinloos het apparaat uitelkaar haal om na een tijdje hetzelfde probleem weer te krijgen stel ik de vraag nu hier maar:
wat zou het probleem kunnen zijn, en hoe los ik het op??
Hulp is welkom!
type p5552111
Hulp is welkom!
