Droger Zanussi tcs 674E vlekken in handdoeken
Het volgende probleem:
De was komt schoon uit de wasmachine, maar zodra het uit de droger komt vertonen de handdoeken zwarte vlekken. Let wel: het gaat alleen om handdoeken. De lakens, hoeslakens en dekbedovertrekken komen er wel schoon uit.
Heb laatst al de afdichtingsring van de trommel en de rubberen ring bij het stoffilter in de deur vervangen.
Draai meestal programma B, deze is voor de kook- en bontwas die kastdroog moet worden.
De machine is zo'n 8 jaar oud, maar droog nog goed.
Wie heeft er een idee wat er aan de hand kan zijn?
Hallo, viltband en teflon glijlagers aan de voorzijde vervangen, hier zit teveel speling tussen de trommel en de glijlagers waardoor en aan de onderzijde kleding tussen gaat zitten en soms word meegetrokken door de trommel.
Beide vervangen en alles werkt weer goed.
Bij meer info pnc even doorgeven
De viltband heb ik vervangen, de teflon glijlagers niet. Maar het vreemde is dat alleen handdoeken vlekken vertonen en lakes e.d. niet.
Op dit forum is al het een en ander beschreven over het ontstaan van vlekken in wasgoed.
Eeen van de oorzaken, dat de vlekken alleen voorkomen in de handdoeken, kan het gebruik van bepaalde soort deodorant zijn. Of andere stoffen, bijvoorbeeld stoffen die in bepaalde planten voorkomen.
Je zou daarom kunnen nadenken of er met die handdoeken iets speciaals aan de hand is, wat niet met andere stoffen gebeurt.
Zie voor problemen met vlekken in wasgoed (o.a.) ook de volgende onderwerpen:
Ontstaan van bruine vlekken in wasgoed
Zwarte vlekken in het wasgoed
Blauwe vlekken in het wasgoed
Wasmachine Bosch WGF 2860 vlekken op was
Wasmachine met schimmel in rubber
Zwart/grijze vlekjes in wasgoed
anouk.verbrugge
