Droger Zanussi 683tl snaar spannen
Hallo techneuten,
Betreft: Droger Zanussi tcs 683tl
Vandaag het hele spul losgemaakt, bovenkant en achterkant... snaar lag eraf, alles helemaal schoongemaakt.
ik hoop dat het probleem (niet draaien) het gevolg was van een afgelopen snaar agv een te volle trommel.
Ik heb geen idee hoe de snaar om de drukrol te leiden aangezien het motorblokje zowel rechts als linksom kan draaien en aan beide uitersten hoor ik iets van een veergeluid.
Daarom mijn vragen:
- Aan welke kant moet de snaar langs de rol?
- Is het normaal dat het motortje geheel en in beide richtingen te draaien is,
  moet die motor de drukrol niet in de snaar drukken met een veer of zo?
Een huishouden zonder droger (wat zijn we toch verwend) loopt niet erg.
Dus graag uw slimme tips waarvoor alvast mijn dank!
groet,
Kees
Volharding overwint!
Met de hete adem van moeders in mijn nek toch maar verder geknutseld:
als je alles van te voren weet is het simpel zeg!
Om te beginnen:
Vooral niet alles losmaken, dit scheelt je een hoop boutjes en stellen van de trommel etc...
Het probleem was: trommel draait niet.
De oplossing:
Maak bovenplaat los en aan de achterkant alleen het witte plastic dekje, een (1) schroefje en dan een beetje kantelen.
Verwijder het ringsnaartje van de rode wieltjes.
Rechts in het gat zie je het asje van het meest rechter (rode)wieltje, op dit asje zit ook de electromotor. De zwarte drukrol hoort nu linksboven het genoemde asje te zitten. Draai het motorblok linksom tegen de veerspanning in. Leg de v-snaar glad op de drukrol en gegroefd om het asje, hou dit strak en pak hem via de bovenkant aan om op de trommel te leggen.
Ringsnaartje op de rode wieltjes.
Plastic kapje dicht
Deksel dicht
Klaar is kees
Nixxbizz
