Droger stopt na 3/4 minuten
Hi allen,
Ik heb een 7 jaar oude droger van Bosch Maxx 7 Sensitive.
Sinds gisteren hebben we er problemen mee.
We hebben ooit geïnvesteerd in een duurzame en energie zuinige machine om zo NUON te besparen maar blijkbaar rekent dat zich terug.
Hoe kun je een droger van 900 euro na 7 jaar afschrijven ? Is toch niet de bedoeling ?
Probleem:
Als we de droger aanzetten een willekeurige functie selecteren en starten maakt het een raar geluid.
Er komt veel meer geluid uit dan tevoren, het lijkt van de rechter onderkant te komen.
Na 3/4 minuten stopt het programma en springt er niets over, het blijft bij de wasprogramma en zo kan ik het wel 10 keer opnieuw opstarten.
De droger voelt wel warm van binnen maar het heeft ook niet gedraaid ( alle kleren liggen zoals we deze erin doen ).
Wat heb ik gedaan:
Ik heb alle filters schoongemaakt ( er zat superveel stof ).
- Condensor Warmtewisselaar ( schoongemaakt )
- Waaier ( schoongemaakt )
Maar nog steeds krijgen we een iets luider geluid uit de kant van de waaier en droogt ons was niet.
Ik heb er verder geen garantie meer op en als ik Bosch bel krijg ik een rekening waardoor ik beter een nieuwe kan aanschaffen.
Iemand een idee waar dit aan kan liggen ? Ik heb inmiddels de stroomstekker eruit getrokken omdat ik het niet meer vertrouw...
Merk : Bosch
Model: wte84104nl/30
Leeftijd: 7 jaar
Draait de trommel wel rond?
Best mogelijk dat de aandrijfriem kapot is.
Lijkt erop van niet, alle was is precies zoals we deze erin doen.
Er komt een heel raar geluid uit ( iets luider, niet specifiek ).
Lijkt inderdaad op de riem. Kan gebeuren na 7 jaar, niets bijzonders.
Ik vind het wel verontrustend dat je zegt dat er 'superveel stof' in de filters zat. Dat hoor je regelmatig te reinigen, om brandrisico's te verminderen.
Ik schaam me ervoor maar in die 7 jaar tijd nog nooit gedaan...
Kun je zo een riem zelf vervangen ? Moet ik de achterkant openmaken en kijken of hij draait ?
Wat is de beste manier om hier zelf iets aan te doen.
Ik ben niet supertechnisch maar kan prima beoordelen en handelen.
Deksel eraf halen door twee schroefjes aan de achterkant van deksel te verwijderen, door naar voren of naar achteren te schuiven kunt u het deksel optillen en zien of de riem intact is.
Ik heb gedaan wat je zei en ik zag een rubberen band die helemaal kapot is.
Om de trommel heen zit blijkbaar een rubberen band die de trommel doet draaien, deze is versleten en uit elkaar geknapt.
Enig idee of ik meer moet loshalen om weer een band erop te krijgen ?
Het gaat om het volgende product : b/s/h 900431719
Zie foto:
Hi Jan,
Heb zojuist wat instructie filmpjes gezien.
Ook is de droger al uit elkaar en onderdeel is besteld.
Ik maak overal foto's/video's van.
Zodra het werkt zal ik een korte handleiding maken voor de eventuele volgende klant.
Zo draag ik ook mijn steentje bij in deze community.
En dat voor een Manager IT die totaal niet handig is!!!
Een quote is niet nodig.
Mooi werk, wel even een paar foto's gemaakt van de binnenkant van de machine?
