Droger stinkt, branderige lucht
Ik heb een oude droger van het merk Candy.
Nou had ik hem laatst aan staan en toen ik hem uitzette stonk hij naar een beetje brandrige lucht. De achterzijde was erg warm en ook stond hij te knetteren.
Ik heb er zelf in gekeken. Ik ben niet erg technisch op dat gebied. Aan de achterkant van de trommel lijkt een soort kleinere trommel te zitten met er binnen in een afscheiding met gaatjes naarde grotere trommel. Daar komt bij dat er in de kleinere trommel zwarte staven, noem ik het maar even, zitten. Naar mijn mening zouden dit verwarmingselementen kunnen zijn.
Nou heb ik in deze trommel iets ontdekt wat op verkoold stof lijkt. Ook zit er op de afscheiding veel stof. Hoort dit erin of kan het de oorzaak zijn van de stank?
Alvast bedankt,
Sharai
De stof, moet dat van die afscheiding af? Het ding zat dik onder het stof. Ik heb hem tweedehands gekocht en heb er geen boekjes bij.
Sharai
Ik heb hem al gezogen met de stofzuiger. Maar om hem goed schoon te krijgen moet ik de trommelophanging losschroeven. Daar zit namelijk ook stof achter, plus dat ik dan de koperwikkel beter schoon kan maken.
Is dit te doen voor een leek?
Sharai
Bedankt voor de reacties! Ik laat nog weten hoe het afgelopen is.
Geweldig, zo'n forum waar je ook info kunt inwinnen over apparatuur. Ik heb het niet zo breed, dus voor mij is een monteur erg duur. Dus dit forum is echt een uitkomst :lol:
Sharai
Vervolg op bericht "droger stinkt"
Ik heb de droger stofvrij gemaakt. Hij stinkt echter nog steeds en blijkt ook heel veel stroom te verbruiken.
Waar kan dit aan liggen?
Sharai
Dat knetteren lijkt op een verbrande aansluiting bij het verwarmingselement.
Ik zou hier even goed naar kijken. Een slechte verbinding waar veel stroom loopt kan de oorzaak zijn van veel narigheid.
Zo'n verbinding kan brand veroorzaken.
De oorzaak is vaak een slecht gemonteerde kabelschoen.
Het kan voorkomen dat een element op zich nog goed is maar dat de aansluiting is verbrand. Als er nog wat te redden is dan de aansluitlippen goed blank schuren en nieuwe kabelschoen monteren.
Als je de stekkertjes bedoelt bij het element, dan zien ze er goed uit.
Niet zwart of verkoold of iets dergelijks.
Sharai
Als ze er nog goed uitzien is er niets aan de hand. Alleen..... waar komt dan dat knetteren vandaan? Volg verder het advies van Co, hij is de expert.
Kan dat knetteren niet door verbranding van stof komen?
Tijdens het testen knetterde hij niet meer.
Maar hij heeft ook kort gedraaid.
sharai
Pietertje!
