Droger ontdoen van stof?
Beste allemaal,
Met elke droogbeurt maken we de zeven schoon, af en toe de condensor. Maar zo af en toe lijkt het erop dat er ergens in de machine stof ophoopt wat er dan op een gegeven moment weer uitkomt en in de zeven terecht komt.
Normaal gesproken zit er een dun laagje van 1 a 2 mm stof op de zeven (al naar gelang het type wasgoed) maar zo af en toe zit er echt een laag van 8mm op... echt een soort van dikke doek wordt het dan zeg maar.
Het betreft een AEG Marathon (oid)... heeft iemand een idee waar ik nog meer naar kan kijken of wat ik verder nog kan schoonmaken?
Het boekje vermeld verder niks meer maar misschien zijn er nog insider tips :)?
Alvast bedankt,
Richard.
De stofopbouw verschilt ook sterk met het type was dat je er in draait.
Kan je daar geen verband mee leggen?
Nee, het is echt TE extreem... ik heb het echt over een laag van bijna een cm dikte die op het filter zit dan... Normaal gesproken zie je idd wel verschil tussen wassoorten en is het b bij handdoeken vrij dik maar ook dan heb je het normaal max over 2-3 mm ofzo...
Gr. Ries.
Als er ergens in de machine stof op hoopt langs de trommel komt niet meer terug op het zeef
is toch van de was die je er in stopt
SirOJ76!
