Droger merk brandt wordt niet warm meer
Hoi
Ik heb een droger van het merk brandt typenr EFH 701 D.
Ik heb hem al helemaal schoongemaakt, er zitten als ik hem los heb gemaakt achter 3 sensoren bovenin dicht bij de trommel waarvan 1 met een rode knop. Als ik die knop induw doet hij het wel weer, maar als ik hem dan weer aanzet moet ik hem na 10 min uitzetten want dan draait hij niet meer maar pomp dan nog wel het vocht weg.
Teven word die achterkant heel heet, heeft hij dan niet genoeg koeling?
Ik weet het niet meer en aangezien ik het zelf wil oplossen vanwege dat het een misschien dure grap zou gaan worden. :cry:
Weet er iemand raad met dit probleem? :(
groetjes Vincent
Schijnbaar zit er toch ergens een hoeveelheid stof in de machine of draait een ventilator niet, vooral de ventilator in de achterplaat is verdacht, deze zit dichtbij het verwarmingselement.
Hoi Jan
Ik heb voor en achter een vetilator zitten en allebij draaien, tevens heb ik vandaag de hele achterkant eraf gehaald en schoongemaakt en er weer opgezet.
Kan het ook zijn dat de draaimegenisme van de timer stuk is? het lijkt wel of hij blijft hangenen.
Achter zit een pompje om het water weg te pompen maar die staat continu aan hoort dat want en zit een meganisme met een soort vlondertje.
gr vincent
Het feit dat de rode beveiliging ingrijpt duid op een oververhitting en heeft niets van doen met de pomp of klok dat zijn indien er een probleem mee is apparte problemen.
We beginnen bij het verhelpen van de oververhitting.
Loop alle kanalen langs en maak deze goed schoon.
Maak de waaiers van de ventilatoren goed schoon.
Reinig de condensor.
Controleer de kanalen van de condensor naar de kuip.
Filters van de kuip reinigen.
Meestal is dit probleem of een waaier die verstopt zit of de condensor.
Zodra je dit gereed hebt kan je zien of de klok en pomp juist werken.
Klusser Mirjam
