Droger Ignis AWL220 wordt niet warm
L.S.
Mijn Ignis AWL220 droger (7 jaar oud) wordt niet meer warm. Niet eens eerst een beetje warm, gewoon niet. De motor draait wel, de programmaklok draait zijn programma netjes af. Alle bedrading zit vast. Aan de hand van de antwoorden die op het forum in het verleden gegeven zijn ligt de verdenking bij de thermostaten op het verwarmingselement of bij het element zelf.
- Is die conclusie correct ?
- Om dat enigszins zeker te weten kan ik die onderdelen doormeten, heb ik begrepen. Als ze in orde zijn moet ik een lage weerstand vinden (2-4K ohm bereik), wat meet ik als ze defect zijn? Oneindige weerstand ?
- Kan ik de thermostaten gewoon doormeten terwijl ze op het verwarmingselement zitten of moeten ze er af ?
mvg en bvd, Hans
Ja, conclusie is juist
0 ohm in principe
HansW schreef:
- Wat meet ik als ze defect zijn? Oneindige weerstand ?
Juist, ik hoef bijna niets meer te vertellen
HansW schreef:
- Kan ik de thermostaten gewoon doormeten terwijl ze op het verwarmingselement zitten of moeten ze er af?
Uiteraard meten we deze onderdelen uit het circuit, dus los
Hartelijk dank voor de antwoorden.
Ik heb intussen de volgende resultaten:
- verwarmingselement : oneindige weerstand tussen de contacten
- thermostaat 1 : 0 ohm, idem
- thermostaat 2 : 0 ohm, idem
Dus .... defect verwarmingselement ?
Nog een code die ik vond: 07 9747 507935 (bouwjaar 1997 o.i.d.?)
en: 8540 220 01000
bvd en mvg, Hans
Hans, het is voor de specialisten erg moeilijk een prijsopgave te doen, omdat voorrijkosten en uurloon erg kunnen verschillen. Wil je het laten doen, zoek dan het liefst een plaatselijke reparateur, of een uit de directe omgeving en informeer meteen naar dergelijke kosten, je kunt je bevindingen erin meenemen.
Ga je het element zelf vervangen, indien je daar technisch toe in staat bent, ga dan met alle gegevens, die je op het typeplaatje kunt vinden, én eventueel het defecte element, naar de dichtsbijzijnde witgoed-onderdelenhandel. Vergeet niet vóór het demonteren de aansluitingen te noteren!
Zie Onderdelen
Zojuist het nieuwe element (44 euro, komt overigens inclusief nieuwe thermostaten) geplaatst en proefgedraaid. En hij doet het weer. Toppie.
NB De naam Whirlpool dook ook nog op. Ik heb het idee dat Ignis onderdeel is van Whirlpool en dat dit element ook voor andere drogers (Ignis en Whirlpool) gebruikt wordt.
groeten, hans
Nixxbizz
