Droger Bosch WTL 4510 zekering klapt er uit.
Onze Bosch wasdroger Bosch WTL 4510 electronic zorgt er sinds gisteren voor dat de zekering eruit klapt. Het aparte is dat dit gebeurt in het droogprogramma. Dus niet meteen bij opstarten maar na ongeveer 5 tot 10 minuten.
Als je het voorfront/filter eraf haalt kan je hier een element (verwarmingselement?) uithalen. Dit was behoorlijk vies. Hier kwam allemaal nat stof uit (drijfnat!). We maken dit wel vaker schoon en zo nat hebben we dit nog niet meegemaakt.
De wasdroger is inmiddels 14-15 jaar oud. Kunnen we zelf iets bekijken/doen of is het beter een nieuwe te kopen ?
Heeft iemand een idee ? We zijn helemaal onthand zonder onze droger...
Weet je zeker dat het de zekering is die er uit klapt? Is het niet de aardlekschakelaar? Maakt nl een groot verschil!
Zal de aardlekschakelaar wel zijn. De ventilatormotor is defect en kost ongeveer 140 euro. Te controleren door het kleine achterplaatje aan de achterkant eraf te halen, 4 schroeven en het stekkertje er even :!: uit te halen om te testen. Blijft de aardlek er nu wel in, is de motor defect.
Het is de 16 Ampere zekering die geklapt is (het lipje/dopje van de zekering springt eruit). We hebben het tot 3 keer toe geprobeerd ook nog eens...
De wasmachine is op een gewoon (geaard) stopcontact aangesloten. Hij staat in de garage (al 12 jaar lang en prima gewerkt).
De wasdroger zit dus niet op een aardlekschakelaar.
Ja, maar dit ging uit van aardlek terwijl dit niet het geval is. Toch ?
En het programma draait gewoon al eventjes voordat het gebeurt. Het lijkt wel alsof de programmaschakelaar/knop dit veroorzaakt bij een volgend programma.
We zullen dit eens testen door het programma naar het eind te draaien en dan de droger aan te zetten. Wellicht weten we dan wat meer.
Sowieso moeten we eerst een paar nieuwe zekeringen gaan halen voordat we verder kunnen testen... we zijn door onze voorraad heen.
Alvast bedankt voor de adviezen tot nu toe. We zullen dit eerst controleren en daarna weer melden wat de status is.
Zijn dan toch wel 16 Ampere zekeringen. Zit er niet meer op de groep wat stroom trekt, een 16 A zekering die klapt vanwege de droger komt bijna nooit voor.
De verwarmingsketel zit ook op dezelfde groep en nog wat verlichting. Zelfs de wasmachine zit op deze groep.
We draaien soms alles tegelijk en dit gaat goed. Zoals gezegd zit het al 12 jaar zo.
We hebben nu getest met alleen de cv ketel. Die geeft geen problemen.
De wasmachine alleen geeft ook geen problemen.
De CV met wasmachine gaat ook prima.
Zodra nu de wasdroger in bedrijf is (zonder dat de cv ketel of de wasmachine in gebruik is) gaat het simpelweg mis.
En ja, het is een 16 Ampere zekering. Er lijkt dus echt iets mis te zijn met de droger en geen overbelasting van de groep.
Wat was het geval: De droger had als voeding een was/droog trekschakelaar. Het viel ons op dat het lampje van deze schakelaar niet meer constant brandde.
Hierop de schakelaar opengehaald en die was aardig aan het doorbranden. We hebben dus mazzel gehad...
We hebben nu een stekker op de droger gemonteerd en de wasdroger doet het weer als een zonnetje.
Alle mensen die hebben gereageerd op het bericht: hartelijk dank.
We hopen dat jullie wat hebben aan bovenstaande oplossing.
Groeten,
Hans en Miranda
Gelukkig dat je het kunnen oplossen.
Ik vraag me alleen nog één ding af: de droger stond op een was/droger trekschakelaar zeg je. En die is nu vervangen door een stekker.
Moet ik daaruit concluderen dat je de droger ergens anders hebt neergezet, waar een geschikt geaard stopcontact aanwezig was?
Of heb je de trekschakelaar (in de badkamer) vervangen door een stopcontact en stekker?
Dat laatste mag namelijk niet, en al helemaal niet als er geen aardlekschakelaar tussen zit. Er moet dan (in een natte ruimte dus) een trekschakelaar tussen zitten met een vaste aansluiting.
Met aardlekschakelaar is het afhankelijk van de afstand tot bad/douche of je een stekker/stopcontact mag gebruiken.
Moet je natuurlijk helemaal zelf weten, het jullie veiligheid!
De stekker zit in een geaard stopcontact hoor.
De wasmachine overigens ook. De trekschakelaar doet geen dienst meer.
De wasmachine en droger staan in de garage en dat is een goed droge ruimte.
Dan mag het geen probleem zijn. Het was maar voor de zekerheid!
Als er weer eens wat is, roepen jullie maar...
In elk geval bedankt voor de terugmelding!
Groetjes,
Kees
Driewerfst
