Droger droogt niet goed bosch wtl 5200
Hallo, kheb een Bosch droger wtl 5200, die droogt niet of niet goed.
ik heb m uit elkaar gehaald en nu blijkt als ie rechtom draait, gloeit de spiraal, zodra hij de andere kant op draait, gaat het verwarmings element uit. Dan moet ik wachten tot hij weer van richting verandert.
Weet iemand een oplosing??
Mogelijk zit er een schema in de machine, egens achter het front. Kijk eens of je deze kunt vinden.
Lijkt op een defect relais maar weet het niet zeker.
Bij onze droger is dat logisch aangezien er maar 1 motor in zit die tegelijk de trommel en de ventilator laat draaien.
Als de motor in de andere richting draait wordt de ventilator uitgeschakeld (om te voorkomen dat de lucht in de omgekerde richting gaat stromen) en bijgevolg ook de verwarming. (want die mag alleen aangaan als er lucht geblazen wordt)
m.a.w alleen als er lucht door de trommel geblazen wordt gaat de spiraal gloeien.
Nixxbizz
