Droger Bauknecht Koblenz TRKD270 defect
Is er iemand die mij kan helpen met de volgende storing, droger verwarmt niet meer. Mijn Bauknecht Koblenz TRKD270 blaast alleen nog maar koude lucht. Heb het verwarmingselement reeds gedemonteerd en geopend, hier zitten 4 opnemers waar ik niet direct raad mee weet, op 2 opnemers is aan beide zijden 230VAC aanwezig. Op 1 echter alleen aan één zijde. Dit is vermoedelijk de thermostaat (type A190 82N1873 YA08), de andere opnemer is niet op het verwarmingselement aangesloten maar de bedrading hiervan gaat direct terug de droger in. Wie kan mij evt aan een schema helpen of mij aangeven dat bovenstaand typenummer inderdaad de thermostaat is en waar ik deze los kan verkrijgen.
alvast bedankt.
Op het element (4812 259 28895) zitten 4 sensoren.
3 zijn schakelaars die 0 Ohm moeten zijn.
Het element word geleverd incl. deze 3 sensoren.
De 4 de is een NTC en in het lucht kanaal zit ook nog een NTC, deze zijn bij 25 graden ongeveer 11,5 KOhm.
Service manual van vergelijkbare machine AWZ8476
