Droger + afzuiging op 1 dakdoorvoer
In de garage heb ik een dakdoorvoer laten maken (plat dak) vergelijkbaar met onderstaande.
Nu wil ik hier de droger, en een badkamerventilator op aansluiten d.m.v. een t/y-stuk o.i.d. Het idee is de ventilator in te schakelen op het moment dat er was te drogen hangt. De ventilator heeft een ingebouwde terugslagklep.
Ik maak me echter zorgen om terugloop van condens-aanslag. De droger kan dit wel hebben, maar de ventilator niet.
Hoe los ik dit op?
2e vraag: hoe sluit ik aan op de dakdoorvoer (flexibel?)
De ventilator laten inblazen. De ventilatiekap gebruik je dan als uitstroom opening. Als je een ventilatie-unit met ingebouwde filter gebruikt kan je de toevoerlucht filteren. Je moet dan ook nog een toevoeropening maken. Met zo'n installatie heb je een "gecontroleerd systeem". Je weet dan dat de toevoer en de afvoer van de lucht gegarandeerd is. mvgr bernhard
