Drive-in garagedeur termisch onderbreken?
Hallo allemaal,
Ik heb zo'n sectionaal garagedeur van Hoermann ( komt raar over zonder duitse keyboard :) ) van enkele jaren oud.
Het probleem is dat deze deur ondaks 5 cm dikte behoorlijk koud aanvoelt van binnen.
De oorzaak is, vermoed ik, het niet termisch onderbroken zijn van de deur panelen (secties).
Ik vraag me af, in welke mate speelt dit mee in de temperatuur hoogte in de garage zelf en het algehele energie verbruik in huis?
Het is een redelijk goed geisoleede drive-in woning. Boven de garage is de keuken met el. vloerwerevarming. Ik ben best vaak in de garage aanwezig.
Geen issues met vocht en geen verwarming in de garage zelf.
En tot slot een gekke vraag: Heeft iemand onder ons ooit hier een oplossing voor kunnen vinden?
Ik denk aan een soort bewerking van de panelen om ze termisch te onderbreken.
Je kunt beter het plafond van de garage isoleren, net als de loopdeur naar de woning. Al zullen er tegen het plafond waarschijnlijk ook al wel houtwolcementplaten zitten. Wijzigingen aan de sectionaaldeur komt de stabiliteit en betrouwbaarheid niet ten goede.
Tip: met een " en vervolgens direct de letter o of O krijg je ö of Ö op je scherm. Daar heb je geen Duits toetsenbord voor nodig.
Laat je niet misleiden door aanvoelen. Metalen voelen altijd koel aan. Plak met tape een stukje karton op de deur en voel na een paar uur op het metaal en karton. Beide zijn beslist even koud.
Het is wel merkbaar warmer binnen dan met vorige, paar mm dikke, metalen deur. Alleen, het aanraken van de deur triggert gelijk dit soort gedachten. Dat het een misleiding is, is de makkelijkste oplossing. :)
Wel raar dat ze dit soort deuren niet onderbreken en alu kozijnen wel (gezin de totale oppervlakte).
Heeft geen zin metaal voelt altijd kouder aan al maak je 20cm isolatie in die deur.
Voel even op een aluminium kozijn en dan de dezelfde proef doen.
LotH
