Drinkwater buffer plaatsen
Goedemiddag,
Voor een vakantiehuisje ben ik op zoek naar een manier om een buffer op te bouwen voor drinkwater.
Het gebeurt namelijk vrij vaak dat vanwege de slechte staat van het leidingnetwerk er een halve dag geen water is.
Ik wil dus een buffertank gaan plaatsen van ongeveer 1000 liter.
Die wil ik direct aansluiten op het leidingwater.
Vanuit die tank wil ik direct door naar het huisje.
Er zal denk ik ook een pomp tussen moeten komen die de druk weer op pijl brengt als de leidingdruk wegvalt.
Het liefst een pomp die niet aanslaat als er al genoeg druk is.
Bestaan dit soort systemen of moet dit een knutselproject worden?
Het moet wel een doorstroombuffer worden, zodat ik me geen zorgen hoef te maken over legionella en dat soort zaken.
Dit word erg lastig.
Je wilt eigenlijk een druktank met daarop een pomp die werkt als de druk wegvalt.
Nadeel si dan dat de pomp aan de leiding gaat trekken en eventuele vervuiling in je tank trekt, dus na elke storing kan jij je tank gaan reinigen.
Vakantiehuisje? dus 's winters nauwelijks bezitting, 1000l stilstaand water? lijkt mij ook geen gunstige situatie.
Simpelste oplossing:
Hydrofoorset, buffervat met vulinrichting(vlotter).
De hydrofoor houd je interne leidingnet altijd op druk, en het vat word gevuld vanaf het openbare net.
Er zullen een aantal beveiligingen moeten komen tegen terugstromen.
Ik vind 1000l erg veel voor 1/2 dag.
Maak het vat ook zo dat je hem makkelijk kan reinigen/aftappen.
Huisje wordt ook verhuurd.
Dus de winter is geen probleem.
Maar zal denk ik sowieso goed moeten isoleren.
In de oplossing die je aandraagt, wordt de hydrofoorpomp bij iedere watervraag aangekaagd toch?
Ook als er voldoende druk voorhanden is.
Hoe lang mag water eigenlijk stil staan voordat er legionellagevaar optreedt?
Goedemorgen!
Bij ons vakantiehuisje hebben we vaak problemen met het leidingwater.
De infrastructuur is erg slecht, waardoor we om de haverklap zonder water zitten voor enkele uren.
Nu wilde ik een buffer gaan plaatsen van ongeveer 1000 liter om die periode (die ook weleens 24uur duurt) op te vangen.
Ik zat te denken aan een reservoir in de hoofdleiding met een pomp die alleen aan slaat als de druk wegvalt.
Bestaan dit soort systemen al?
Ik kom op google niet echt veel verder omdat ik de naam hiervan niet weet.
Of zal ik zelf iets moeten fabriceren?
Het reservoir zal wel enige druk aan moeten kunnen, aangezien ik het water er ook doorheen wil laten stromen als we wel gewoon druk hebben, om legionella etc. geen kans te geven in het reservoir.
Een jaar geleden vroeg je hetzelfde.
Een ondergrondse tank geeft het minste kans op algengroei (want donker).
Verhaal speelt inderdaad al langer.
Ik wist niet dat ik het hier al had gevraagd...
Mijn excuses.... :oops:
Ondergrondse tank dus.
Maar bestaan er tanks die op druk gezet kunnen worden?
Zodat er als er geen problemen zijn gewoon de leidingdruk wordt gebruikt?
En pas als die wegvalt de pomp gebruikt wordt.
Ook niet als de druk eraf is?
Met andere woorden als de aanvoer faalt?
De lucht komt dan toch door de falende leiding?
En de pomp wordt voor 95% van de tijd gewoon gebruikt als doorvoorapparaat.
Of zit ik weer te lastig te denken en moet ik gewoon een buffervat maken en daar een pomp op zetten.
En als het water dan uitvalt dat ik met een knopje de pomp aanzet.
Enige probleem daarmee is, dat het huisje ook verhuurd wordt, ik wil de huurders er eigenlijk niet mee lastig vallen.
Wat denk je dat je aantrekt door de ' falende' leiding?
Jij denkt nu lucht, maar dat kan ook grondwater zijn of afvalwater van andere gebruikers, teven kan je een leiding plat trekken met een pomp, krijg je helemaal geen water meer.
