Deksel van douch putje gaat drijven
Hallo allemaal,
Als we aan het douchen zijn dan gaat de deksel van het douche putje drijven, komt dit omdat het water niet goed weg kan of zijn er ook nog andere dingen waardoor dit kan gebeuren?
Alvast bedankt,
Fastforward
Ja dat kan, een achterliggende oorzaak kan zijn dat er geen beluchting op de afvoer zit.
Gebruk de zoekfunctie even en je komt een heleboel topics tegen met dit onderwerp.
Hallo allemaal,
Het water loopt naar mijn mening goed weg.
Het probleem bestaat al sinds wij in het huis wonen en we hebben niks aan de badkamer verbouwd, dit is door de vorige bewoner zelf gedaan denk ik zo aan de afwerking te zien.
Alvast bedankt,
Fastforward
Wat voor put dekseltje is het is het putje 10x10 cm evt kan je een rvs put deksel plaatsen,
Heb je al eens een ontstoppingsveer door de leiding gehaald? Het kan zijn dat de leiding voor een deel verstopt zit.
Controleer of er een ontluchtingsleiding op de standleiding zit, zit deze er niet dan kan de lucht in de pijp niet weg en drukt daardoor het deksel omhoog.
Eric prutser
