Driewegklep AWB 23.29WT
Sinds een paar maanden heb ik ook de problemen met de heet watervoorziening. Tijdelijk opgelost met het "stuivertje" maar nu zit de klep muurvast. Is het mogelijk om de oorzaak weg te nemen door deze goed te reinigen met een kalk oplosser? Kalkaanslag is de vermoedelijke oorzaak van dit, dure, probleem. Een nieuwe klep maakt je zo minimaal €250,- lichter en daar weet ik wel leukere dingen voor. Graag hoor ik van jullie en vast bedankt voor reacties.
Uw probleem zit in de pakkingbus bovenin de schotel.
Probleem kan ook zijn dat het membraan een gaatje vertoond, dan komt die pen ook nooit meer omhoog.
Proberen kan altijd, met kalk oplosser. Mocht dat al lukken, dan is dat uitstel van executie, mogelijk sloop je gelijk de hele klep ermee.
Als het goed is hoef je niet de "hele" klep te vervangen. Alleen de schotel is al voldoende (zijn ook prijzig). Kijk maar eens goed onder de schotel, daar zie je een imbusboutje zitten, aan de achterzijde zit er nog 1 (kan ook links en rechts zijn).
Gewoon een nieuwe klep erin, hierdoor zal je gelijk minimaal 5 graden warmer water krijgen als hiervoor, dit omdat je huidige klep al ze zwaar
gaat, opend hij je 3-wegklep (onderste gedeelte) niet volledig waardoor
hij iets doorlekt cv-zijdig.
Je kunt wel je watergedeelte los vervangen, maar als je nog een oudere
type klep hebt, past het nieuwere er niet op, ook dien je zowel koud als
cv water af te tappen om alleen het bovendeel te vervangen, dus kost het
maar weinig moeite om de gehele klep te vervangen. :roll:
Bovendeel 3-wegklep : a700049.20
Komplete 3-wegklep : a750520.20
het scheelt maar € 70,-.... :wink:
