Drieweg ventiel Radson2560
Van onze Radson gaat tijdens het branden van de CV de driewegklep klapperen alsof die niet open/dicht wil.
Geeft geen storings code aan.
Vraag kan de klep blijven hangen en kan ik dat na demontage opheffen door schoonmaken ontroesten of zijn dit weggooi kleppen.
Het is de klep onder de boiler ketel.
Type:NOX HR2560
Nr:9663UB2759
BJ:1994
Als je zelf een beetje handig bent dan bouw je de klep eruit en kun je hem gewoon controleren /schoonmaken/testen ,
maar meestal komt dat geklapper van het motortje , waarschijnlijk tandje van tandwiel afgebroken of iets dergelijks. (vaak als gevolg van slecht werkende klep).
Ga er morgen mee aan de gang.
Had al iemand benaderd die bij een installateur werkt.
Kun je dat motortje los bestellen?
Ik zet mijn bevindingen later op dit forum maar in ieder geval bedankt.
Zoals beloofd verslag van reparatie.
Hoofdoorzaak is dat het koperen tandwieltje van het klepmotortje net met de bovenkant de vertanding raakte van de klep hefboom(tandheugel).
Daardoor was het bovenste deel van het tandwieltje beschadigd.
Door weglaten van een steunplaatje en afvijlen van twee plastic bevestigings pilaartjes voor de motor had ik weer extra ruimte zodat het tandwieltje met het onbeschadigde deel in de tandheugel viel.
Wel heb ik de aluminium koelplaat weer bevestigd!
Viel mij op dat het motortje behoorlijk warm wordt.
De veren zitten bij deze klep aan de buitenkant terwijl aan de binnen(water)kant geen veer zit.
Er zit een soort rubber balletje aan het asje dat voor afsluiting van de leiding zorgt.
Aangezien de ketel 15jr.oud is en nog goed werkt ben ik blij dat ik dit euvel zelf heb kunnen verhelpen want een installateur zal een nieuwe klep plaatsen uiteraard.
Maar het blijft wel een klusje voor handige mensen met het juiste gereedschap en bovenal het juiste inzicht in technische materie.
En daar reken je jezelf dus maar toe............ :D :mrgreen:
