Nee er zit geen cartridge in.
1 let op is dure klep.
2 er zit een membraan in dat tevervangen is.
als je kunt kijken/meten of het relais spanning krijgt, en of het schakelt dan zou je een revivis set kunnen gebruiken.
Je zult dan stroom moeten meten op het relais, om te zien of de spoel niet is doorgebrand.
Andes zit er niets anders op dan de complete klep te vervangen.
