Driepuntssluiting merk Führ
Hallo,mijn driepuntssluiting achterdeur werkt niet meer met sleutel.
De sleutel blijft vast in het slot zitten en wil niet meer heen en weer
Eerst wel stroef maar na inspuiting met kruip olie is ie niet meer
heen en weer te krijgen. Na demontage van het slot en montage
nieuwe cilinder hetzelfde probleem, terwijl de driepuntssluiting via
het kraagje zonder cilinder wel soepel werkt.
Ik denk dat het is gekomen na het schilderen van de deur jaren
geleden, de schilder kon de betreffende schroeven er maar half in
krijgen. Maar het slot heeft nog lang gewerkt ,maar nu niet meer.
Weet iemand raad, of kan iemand dit reparen of vernieuwen ?
Ik woon in midden Fr .(Achterdeur 211,5),deur gaat wel open maar
niet op slot
gr Klusser 52 :(
Oorzaak kan divers zijn:
cilinder kan wat verschoven zijn.
sluitingen kunnen stroef in de sluitplaten lopen.
zoals je zelf al aangaf . eventueel een schroef die tegen de kast zit
vuilte achter de verbindingsstangen.
om maar wat te noemen.
Doe de deur open en probeer dan het slot met de sleutel te bedienen, indien dit wel goed gaat dan ligt het aan de schieters en de sluitplaten.
Indien het hier ook niet gaat; demonteer dan de cilinder en probeer enkel de sleutel met de sleutel te draaien. (indien dit niet gaat-clinder vervangen)
Indien dit wel gaat, het gehele slot demonteren en het slot proberen als het uit de deur is (indien het slot dan wel werkt zal het slot wringen in de deur.)
Indien het slot nog niet werkt, het gehele slot nalopen en in als het slot zelf niet goed te krijgen is deze vervangen
Het kan goed zijn dat de schroeven te vast zijn gedraaid van de 3-punts sluiting er zitten en stuk of 8 schroeven waar hij mee in de deur zit.
Slagje los draaien en proberen. (er zitten ook schroeven tussen van de schoten zelf)
Maros
