De machine nog eens nader beschouwd. Er kwam ook een sterke ozon lucht van af. Dat is meestal toch wat minder bij koolborstels. Even open laten draaien en het werd me meteen duidelijk.
De wikkelingen van de motor zitten met vier pennen op een PCB gesoldeerd. Een van de pennen (waar een mooie blauwe vlam(vonk) van af kwam) was los getrild.
De pootjes zitten vast met een sort popnagel op de pcb en daar zit een kloder soldeer op.
Oplossing, de soldeerbout erop, hermontage van de diverse onderdelen en schuren. Er is ook de mogelijkheid om een draad te solderen tussen een contact die op dezelfde poot zit en een plekje op de pcb. Dat was dan dubbel zeker geweest.
louis
