Driehoek verbinden
Vorig jaar heb ik voor mijn balkon 2 rechthoekige plantenbakken gemaakt. Dat is zo goed gelukt dat ik nu aan de andere kant ook een plantenbak wil maken, maar deze moet ivm de deur wel driehoekig zijn.
Met dit soort verbindingen heb ik nog geen ervaring. Is er iemand die daar wel ervaring mee heeft en me kan helpen?
Bij voorbaat dank.
Kan je even eeen foto van de eerste twee bakken plaatsen, dan hebben we een beetje een idee van wat je in gedachte hebt.
Hierbij een afbeelding van mijn plan. Ik wil er gewoon tuinhout voor gebruiken. Afmeting: 0,80m x 0,80m.
De tweede etage zet ik verbind ik aan de eerste met deuvels en dmv een raggelwerk aan de binnenzijde. (Daar zet ik ook de bekleding mee vast)
Een plantebak van 8 cm diep?
Je kunt gewoon een klamp in de hoek schroeven toch, als je de voorkant aan de schuine zijkant wilt vastmaken.
Ooooh ik las tuinhout van 0.8m bij 0.8 m en heb er verder niet over nagedacht :-) en ben er van uitgegaan dat het 8x8 cm was. Vond het toch wel erg zwaar, maar ja.
Het maakt voor de maat van de bak niet uit hoe de hoek in elkaar zit. Het is me verder nog niet erg duidelijk hoe de bak moet worden.
