Driehoek schuurmachine valt af en toe stil
Mijn Black&Decker ka230E (zo'n 4 in 1 schuurder) valt af en toe stil als ik er wat harder op druk. Machine even schudden en hij doet het weer.
Ik neem aan dat het de koolborstels zijn?
Louis
De machine nog eens nader beschouwd. Er kwam ook een sterke ozon lucht van af. Dat is meestal toch wat minder bij koolborstels. Even open laten draaien en het werd me meteen duidelijk.
De wikkelingen van de motor zitten met vier pennen op een PCB gesoldeerd. Een van de pennen (waar een mooie blauwe vlam(vonk) van af kwam) was los getrild.
De pootjes zitten vast met een sort popnagel op de pcb en daar zit een kloder soldeer op.
Oplossing, de soldeerbout erop, hermontage van de diverse onderdelen en schuren. Er is ook de mogelijkheid om een draad te solderen tussen een contact die op dezelfde poot zit en een plekje op de pcb. Dat was dan dubbel zeker geweest.
louis
Dit is een regelmatig voorkomend probleem bij deze machines, het vreemde is dat sommige machines nooit last hebben en andere vaker.
Bij reparatie maak ik altijd een draadverbinding tussen de punten, heel vaak gaan na verloop van tijd ook de andere klemmetjes los zitten of verbranden.
U hebt het snel gevonden en goed opgelost.
Inmiddels is inderdaad ook het tweede pootje los. Ook hier bied een draadje de oplossing. Wat een ontwerp fout.
De pcb zit wel vast in de plastic omhussel en de motorwikkelingen zitten ook in de plastic omhussel, maar ik vraag me af of er nu meer speling is op de koolborstels en dat ze dus sneller slijten.
Louis
U hoeft geen andere problemen te verwachten met koolborstels etc. deze machines zijn verder goed.
