Dreunende leidingen
Zodra ik de kraan aanzet (zelfs maar voor een druppeltje water) dan begint de leiding te "dreunen". Dit is niet alleen maar bij 1 kraan in huis, maar het maakt niet uit of je de kraan van boven of beneden gebruikt, warm of koud... Zelfs na het doorspoelen van het toilet hoor je dit irritante geluid.
Soms is het dan weer even weg, maar dan hoor je het opeens 's avonds weer!!
Heeft iemand enig idee?
Zet een kraan open en draai de hoofdkraan een beetje dicht totdat de waterstraal op de geopende kraan iets minder wordt.
Dan heb je grote kans dat het klappen van de leidingen minder wordt.
Je kan ook een waterslagdemper vlak na de hoofdkraan zetten.
Misschien ook nog even vermelden of het voorheen niet gebeurde, en of er op het moment dat het begon iets veranderd is aan de waterleiding. En of het in de loop der tijd steeds erger werd.
Andere vaatwasser, wasmachine o.i.d. aangesloten? Buitenkraan aangelegd? Badkamer verbouwd?
Of: Watermeter vervangen (door waterleidingmij)?
Alhoewel ik zelf niet kan beoordelen waardoor dit komt, lijkt me meer aan de hand dan een terugslag, die je met een waterslagdemper kunt verhelpen.
Een losse klepzitting van een stop of hoofdkraan veroorzaakt vaak deze klachten.
Afhankelijk van het merk zit de zitting met een moertje of een stiftje met zaagsnede vast in de spindel.
In het eerste geval moertje aandraaien, in het 2 geval de 2 eindjes van het stiftje iets verder uit elkaar buigen.
Dit gaat vaak goed door er een mesje tussen te duwen ( pas op de vingers :mrgreen: )
Soms helpt het al om de kraan een keer strak dicht te draaien en dan weer open.
