Drempel schuur afkitten
De ingang van onze schuur ligt iets lager dan de bestrating,er loopt dus water naar binnen. Ik heb zelf een drempel gestort van extra sterk beton,maar het water loopt er als het ware onderdoor (een gedeelte althans) Met welke kit zou ik dit het beste kunnen afsluiten?
Het beste is ervoor te zorgen dat het water aan de buitenkant van het schuurtje wordt tegen gehouden. Maak je het dicht aan de binnenkant dan vergroot je de kans je werk kapot vriest.
Met siliconenkit voor bouwafdichtingen.
Naden goed schoonmaken, losse cement verwijderen en wachten tot het beton goed droog is. Als je het beton pas hebt gestort dan minimaal 4 weken wachten voordat je gaat afkitten.
slechte-kluskabouter
