Drempel openslaande deuren vervangen/waterdicht maken
Beste Klussers,
Een tijd terug heb ik mijn huis volledig verbouwd en een aanbouw laten zetten. Hierbij heb ik nieuwe kozijnen geplaatst met openslaande deuren. Vanuit mijn onwetendheid heb ik de openslaande deuren laten plaatsen met daaronder nog een transportstrip bevestigd. Zoals je op de foto's kunt zien sluit hierdoor het kozijn niet netjes aan op de vloer waardoor de mussen het in de winter lekker warm gaan krijgen. Maar mijn grootste zorg zit hem in het vocht wat eventueel naar binnen kan en hierdoor de PVC vloer kan gaan aantasten. Ik wil dit ASAP laten aanpassen voordat straks de koude wintermaanden beginnen.
Ik ben op zoek naar tips hoe ik dit zou kunnen verhelpen. Wellicht door het afkitten van de transport-strip of deze toch eruit zagen en vervangen voor een houten drempel? Ik hoor graag wat jullie ervaringen hier in zijn.
Met vriendelijke groet,
Merlijn
Zijn het aluminium kozijnen?
Dan is deze strip idd geen dorpel, maar een tijdelijke oplossing. Meestal worden deze kozijnen dan in het werk op een hardstenen onderdorpel geplaatst. Deze dorpel wordt door de kozijnenplaatser geleverd.
Je metselwerk zit veel te hoog om dit op een nette manier op te lossen.
Een houten onderdorpel is zeker geen oplosing, je kiest niet voor niets voor een onderhoudsarm kozijn.
Maar waarom dan niet besteld met een gemonteerde onderdorpel onder het kozijn? Ik ken geen fabrikant welke kunststof kozijnen levert zonder dorpel. Dan is een kozijn ook niet te stellen...
Het is toch niet dat je dat nu pas ziet, dat zie je toch meteen na het plaatsen? Nu ligt er al een PVC-vloer in... die kozijnen zijn dus niet vorige week pas geplaatst.
Ik was in de veronderstelling dat deze transportlat de onderdorpel was omdat die ook van kunststof is. Ik heb de kozijnen uit voorraad gekocht in België. Ik heb daar dit probleem ook al aangekaart, lang verhaal kort kunnen ze niks voor mij betekenen.
Maar goed hij ligt er nu dus in en ben op zoek naar een passende oplossing om het e.e.a. toch zo netjes mogelijk waterdicht te krijgen.
In België monteert men de kozijnen inderdaad op een hardstenen dorpel. Bovenkant dorpel ligt daar gelijk met bovenkant vloer. En het is inderdaad altijd een tochtgat en een koudebrug. In Nederland heeft de deur rondom een aanslag, en valt de deur tegen de opstand van de dorpel. De aanslag van de deur valt dan 8 mm op de dorpel
Beste (en waarschijnlijk enige) oplossing is om de Belgische methode te volgen:
Hardstenen dorpel bestellen,
Kozijn eruit,
metselwerk verlagen
Hardstenen dorpel plaatsen over de volle breedte van de pui
Kozijn terug plaatsen.
@Walker bedankt voor de uitleg. Helaas is dit wel een intensieve ingreep ben ik bang. Moet de dorpel van natuursteen zijn of kan het ook composiet zijn? En over de volledig breedte dan bedoel je een dorpel die nog een paar centimeter doorloopt onder het kozijn? Qua dikte gaat het vergelijkbaar zijn als de transport-lat zoals die er nu in ligt?
Nee, veel dikker. Daarom moet ook het metselwerk aangepast worden.
Google even op "hardstenen onderdorpel belgisch hardsteen kunststof kozijn".
Vraag of de leverancier van het kozijn een tekening met maatvoering kan leveren van de bijbehorende hardstenen dorpel.
Kijk welke hoogte beste uitkomt bij jouw onderliggend metselwerk (dat er bijvoorbeeld maar een laag metselwerk af hoeft)
Kijk welke diepte uitkomt zodat je niet te ver in je vloer met PVC uit komt
Pas tekening van dorpel aan op jouw benodigde afmetingen
Laat dorpel op maat maken bij een hardsteen bedrijf (ff googlen, zijn er genoeg, zeker in belgie) .
eventueel in composiet
Kozijn eruit, dorpel plaatsen en kozijn er weer op
of nog beter, zoek een kozijnenman die het voor je wil oplossen
@Hharbers bedankt voor je reactie. Gisteren heb ik bij de leverancier van de deuren de dorpels opgehaald die zij standaard uit voorraad leveren. Helaas zijn ze daar niet zo behulpzaam en kunnen ze niks betekenen met het maken van tekeningen/schetsen.
De dorpels zijn vrij diep maar met het verwijderen van een 1 laag stenen en het weg slijpen van ongeveer 10cm vloer over de gehele breedte moet de dorpel wel passen.
Het mooiste is om de dorpel gelijk te houden met bovenkant PVC vloer verwacht ik?
Draai de dorpel maar 180 graden om, zodat de neus van de dorpel naar buiten wijst. Zo gaat het niet passen.
Nee, je hebt naar buiten draaiende deuren. En dus een buitensponning. De dorpel is geen vervanger van je vloer, maar moet het metselwerk buiten afdekken.
Dit zijn standaard details welke men gewoon heeft. Welk merk kozijnen heb je?
Als het goed is vind je onderop de smalle kant ook een druiplip, die voorkomt dat water naar binnen loopt (en dus aan de buitenkant hoort). In de productfoto zie je hem hier ook zitten:
@Walker dus dan moet de dorpel slechts zo breed zijn als de breedte van de buitenstenen? Want dan moet ik de dorpel namelijk nog een heel stuk laten inkorten.
De pijl is dus de plek waar de opstaande rand moet komen te zitten?
Persoonlijk zou ik de dorpel over de volle breedte van het kozijn plaatsen, ook onder de zijlichten. Esthetisch vele malen mooier. Want ook ter plaatse van de zijlichten klopt het detail nu niet.
Heel eerlijk: Bouwen is een vak. Als je hier niet uit komt, kun je beter een vakman inschakelen met kennis van zaken.
Pietertje!
