Drainage tuin - Dit is ons plan
Ons huis heeft een souterrain dat uitkomt op de tuin. Nu willen we het souterrain 40 cm dieper graven, maar hierdoor komt de tuin dus hoger te liggen dan binnen. Omdat we geen overstromingen willen zijn we aan het bekijken hoe we de tuin het beste kunnen draineren. We hebben geen verstand van tuinen dus hebben dit met behulp van google bedacht. Alle suggesties zijn welkom!
Ons huidige plan is als volgt:
-We graven de eerste 2 meter van de tuin af tot gelijk niveau met het souterrain (40 cm dieper).
We leggen vlak voor de deur een afvoerputje met aan de zijkanten 2 verticale gronddrainagebuizen gevuld met grind
-de overige afgegraven 1,8 meter leggen we vol grind.
-vervolgens komt een opstapje naar de rest van de tuin
-na het opstapje ligt de eerste 40 cm grind
-de rest van de tuin is gras en andere beplanting
Mijn vragen zijn als volgt
Is dit een plan dat kans van slagen heeft(a)?
Hoe dik moet de laag grind zijn in zowel het afgegraven als niet afgegraven stuk?
Moeten er in deze grindlaag nog extra verticale gronddrainagebuizen of is dit niet nodig?
Hebben jullie andere tips/suggesties?
Ter verduidelijking heb ik een tekening bijgevoegd. Boven is een bovenaanzicht, onder staat een zijaanzicht met het niveauverschil erbij.
Alvast bedankt,
Leanne
Watert het gras af naar de woning ?
Voor het overige lijkt mij dit wel een goed oplossing.
Is er geen regenwaterafvoer aanwezig om op aan te sluiten.
Mocht het tot overlast gaan leiden, dan kun je altijd nog extra verticale gronddrainage toepassen.
Is er nu een probleem met water in de tuin?
Hoe diep zit het grondwater?
Verticale drainage doe je vooral om een slecht waterdoorlatend laag door te prikken. De capaciteit is beperkt, ook beter niet vlakbij het huis, maar een stuk uit de gevel.
Heel kort: Draineren is om waterproblemen op te lossen.
Bufferen is om de kans op overstromingen door plotseling veel regen (zeer) klein te maken.
Ik zou nooit grind gebruiken dit loopt zo weer vol met grond. Oplossen met infiltratie kratten.
Janwit11
