Drainage op regenpijp
Door een kleilaag in de bodem blijft er veel water in onze tuin staan. Ik wil hier drainagebuizen voor gaan aanleggen. Kan ik dit ondergronds op de regenpijp aansluiten?
Ondergronds de regenpijp doorzagen en met de juiste verloopstukken aansluiten?
Ik kan veel vinden over hoe drainagebuizen gelegd moeten worden, maar niet of dat water via de regenpijp afgevoerd kan worden.
Bedankt alvast voor jullie hulp.
Er hoort wel een zandvanger tussen,
verder afhankelijk van waar die regenpijp naartoe gaat en of ie diep genoeg ligt.
Waarvoor is de zandvanger nodig? Er komt toch geen zand in de drainagebuizen?
De regenpijp gaat uiteindelijk naar het riool.
Volgens de marketing hoeft het niet. Echter, boeren zie je regelmatig het drainage systeem doorspuiten. Dat doen ze voor de lol. :wink:
Zandvanger is makkelijk zelf te maken, met een dubbel t-stuk of kruisstuk, o.i.d.
Is die kleilaag dik?
Bij een dunne laag zou ik voor verticale drainage gaan.
Kleilaag is redelijk dik. Er zit ook redelijk wat puin in, dus is niet makkelijk door te komen met een handmatige grondboor. Heb op een plaatsen al flink lopen graven, maar dat is 1 grote blubber bende geworden.
Maar zelf een zand vanger maken. Hoe werkt dat precies? Een kruis stuk net voor de regenpijp zetten. 1 stuk naar beneden, daar afdoppen, zodat het zand daarin zinkt. En dan een buis naar boven en dat afdoppen? En nog iets erin maken zodat ik het zand er uit kan halen?
Bedank voor je hulp!
Ja, buis naar boven natuurlijk met een losse of een schroef dop.
Het kan ook met 2 t-stukken in elkaar, maar dan verlies je wat hoogte, wat dan weer als voordeel heeft dat bij een flinke bui er niet eerst regenwater je tuin inloopt.
Als je een bouw of waterstofzuiger hebt, hoef je er niks in te maken, dan zuig je het leeg.
