Gelaagdheid bodem (kaarten) + drainage
Vorig jaar zijn we verhuisd naar een nieuwe stek.
In de zomer viel het op dat de tuin vrij nat is, sompig gras en water loopt slecht weg na een bui (plassen).
Nu blijken de vochtige tuinen een probleem te zijn waar aangrenzende percelen ook last van hebben.
Ik probeer een oplossing te zoeken om van dit probleem af te komen.
Vandaag met een grondboor eens gekeken of ik op zandgrond kon komen. De eerste meter is gewone zwarte grond na de eerste meter kom ik op een soort siltige leemlaag die vrij dik lijkt, zit na 2 meter nog steeds in deze leemlaag. Is een behoorlijke taaie laag en water in het boorgat zakt hier niet tot nauwelijks in weg. Wil het volgende week nog een keer proberen met een langere boor.
Weten jullie of er kaarten bestaan die de grondlagen + diktes hiervan tonen? Heb al de nodige GIS kaarten bekeken maar kom er niet helemaal uit.
Ik heb geen sloot in de buurt waarop ik zou kunnen afvoeren. Alleen een regenpijp die enigszins in de buurt ligt.
Mijn idee was te kijken of ik verticaal kan boren totdat ik op een goed waterdoorlatende zandgrond kom. Ik wil dan een aantal gaten boren en deze voorzien van een 110mm pvc afvoerbuis, en deze vullen met schelpen oid. Dan wil ik een aantal sleuven graven en hier horizontale drainage leggen die ik dan op de verticale drainage wil aansluiten zodat ik het waterprobleem kan oplossen. Heeft dit plan kans van slagen?
Heb ook nog overwogen om horizontale drainage op de regenpijp aan te sluiten maar moet nog uitzoeken hoe diep de regenpijp ligt. Ook vraag ik me af bij zo'n constructie of ik dan een bezinkput o.i.d. moet maken om te voorkomen dat de hwa op ten duur dicht slibt met zand vanuit het drainagesysteem.
Hoor graag jullie gedachtes hierover.
Gr.
Arjen
Jackd,
Dank voor de link. Kennelijk zit ik nog in de eerste formatie te boren, na 3 meter zou ik in theorie in een andere formatie moeten komen, ben benieuwd! Plaatje bijgevoegd...
Mocht dit verticaal draineren tot niks leiden, kan je dan rechtstreeks horizontale drainage op HWA aansluiten of moet daar een bezinkput oid tussen?
Dat plaatje is nauwelijks leesbaar door de lage resolutie hier en een link en mijn vorige reactie met link is blijkbaar verwijderd.
Volgens mij is het een semi overheids site en is de informatie vrij te gebruiken.
Wat is die oranje laag? Ik gok dat je daar doorheen zal moeten, gaat wel diep en probleem zal dan worden dat je ook het water van je buren af gaat voeren, dus eigenlijk zouden meerderen het moeten doen. Maar ook als jij de enige bent zal je er profijt van hebben.
Als op de hwa:
Een bezinkput is niet nodig, een zandvanger wel, kan je ook zelf maken met een dubbel t stuk (dubbel t stuk haaks 110)
Waarom is die link nu ineens weer weg?
Zo houdt zo'n topic ook geen enkele waarde meer....
Ging om DINO loket wat een initiatief van TNO is. TNO is een onafhankelijke kennisorganisatie zonder winstoogmerk.
Als we zelfs TNO hier niet meer mogen linken, is het einde zoek denk ik...
dino is een hele goede site met een schat aan bodem info.
TNO is er bij betrokken maar het is in de basis een overheidsdienst.
bodemonderzoeken die je bijvoorbeeld bij een bouwaanvraag in moet dienen komen hier naar een aantal jaren op te staan.
je hele bericht is weg dus ik vermoed gewoon per ongeluk verwijderd
bijgaande de link nog even https://www.dinoloket.nl/
De extreem lage resolutie van de afbeeldingen roep ik al een paar jaar
maar ik lijk de enigste te zijn die dat vind
Heb ook geen idee wat er met de link is gebeurd, verdween het water in mijn tuin maar zo gemakkelijk.
De foto is kennelijk door upload zijn kwaliteit kwijtgeraakt. De oranje laag is de formatie van drenthe. Zit nu nog in de eerste laag te boren (formatie boxtel). Na de formatie van drenthe kom ik in de formatie van drachten maar dan zit ik al 4 meter diep. Voor mij 1 pot nat gezien die lagen ook vanuit alles en nog wat kunnen bestaan. De praktijk zal het leren, eerst nog eens wat boorverlengstukken regelen.
Zal deze week eens kijken hoe diep de regenbuis de grond in gaat, die optie hou ik achter de hand.
Bij navraag bij een buur bleek er vroeger een sloot tussen te percelen hebben gelegen maar heeft men dichtgegooid voor een extra stukje tuin met als resultaat een probleem met afwatering. Diezelfde buur heeft horizontale drainage laten aanleggen op de hwa, zijn grasveld zag er stukken beter uit, ik moet het doen met mos en varens :/
Is zo'n zandvanger ook te gebruiken mocht ik wel verticaal het water kwijt kunnen om te voorkomen dat de buis dichtslibt?
Bedankt voor de reacties
Inmiddels een paar maanden verder maar het project is zo goed als klaar. Dacht dat het wel leuk zou zijn wat foto's te delen. Leerzaam traject; en allerbelangrijkste, het werkt perfect. Ook nog een filmpje gemaakt terwijl de boel nog voor een deel open lag. Na flinke regenbui stond het water weer erg hoog, hierna de pompput voor het eerst in werking genomen. Pompput heb ik bij een drainagebedrijf laten maken en is 110 hoog, deze ligt 55cm onder de drainage waardoor ik een 110 liter kan bufferen. Met de dompelpomp pomp ik het water de HWA in, dit moet ik nog netjes afwerken.
Foto's
Janwit11
