Drain plaatsen
Hoi,
Ik heb een metalen hoekdrain (35x35 cm) die ik ga plaatsen in de douche. De sifon e.d. zit al in de vloer en de vloer is ge-egaliseerd en ter plaatste van de hoekdrain waterpas gemaakt.
De metalen drain druk ik in de sifon met rubberen ring en dan zit ie vast. Maar ik neem aan dat de drain ook moet worden "vastgeplakt" aan de vloer. Kan ik dat met kimband en pasta doen, zodat het meteen waterdicht is? Of moet er toch nog een laagje portlandcement o.i.d. tussen?
Het is een easydrain delta (driehoekje dus) met 360gr draaibaar sifon.
De sifon heb ik eerst gesteld en eromheen een stukje vloer, gelijk met de bovenkant v/h sifon, waterpas gestort. Daarna heb ik de boel met kimband+pasta waterdicht gemaakt en daarop de drain met tegellijm vastgezet.
Zit nu vast als een huis :-)
