Drain plaatsen - uitleg over de volgorde
Ik moet een drain plaatsen in een casco badkamer.
We hebben de plek waar de drain komt niet laten afwerken dus daar zit geen afwerklaag zoals in de rest van de badkamer waar de vloerverwarming in ligt. We willen de drain tegen de achterwand plaatsen en dan de vloer daar ophogen. Ik wil de vloer afwerken met zand/cement of met beton. Omdat beton veel beter afdicht denk ik dat te gaan gebruiken. Ik vraag me af of dat dan voldoende waterdicht is en of coating van de drain nog nodig is. Wie kan me een uitleg geven over de volgorde en wat hij wel of niet zou gebruiken?
De drain op hoogte stellen en aansluiten.
Hou de drain ook ongeveer 5 cm van de muren af, zo kun je aan alle kanten van de drain goed afschot geven naar de drain toe.
Daarna de drain vastzetten, met krimpvrije mortel.
En dan het zand cement vloertje op afschot maken naar de drain, met een afschot van ongeveer 1,5 cm per meter.
Hou rekening met de dikte van de tegel, zodat deze straks nog ongeveer 2 mm boven de drain uitkomt.
Daarna alle aansluitingen van wand en vloer voorzien van een kimband, en het vloertje ook insmeren met kimpasta.
Daarna de tegels lijmen.
Beton hoef je niet te nemen, want die is ook niet waterdicht, in een dunne laag.
