Drain of doucheputje in inloopdouche?
Wie weet wat het beste is, een doucheputje of een goot (drain).
Eigenlijk wil ik een drain maken van 80 cm, maar voor de leek lijkt me dit moeilijker installeren dan een putje.
Als ik een drain maak, maakt het dan niet uit of ik een deurdrain of muurdrain gebruik?
Bij de bestaande situatie zoals hij nu is in onze oude badkamer hoef ik minder te breken als ik een deurdrain gebruik omdat de afloop vanaf de muur richting midden badkamer loopt.
Ik maak de doucheoppervlakte ± 80x80, is een drain van 80 dan goed, of moet ik een van 70 installeren, dit vraag ik omdat ik links en rechts al gelezen heb dat een drain 10 cm van de muur af moet, (ik weet ook niet precies wat bedoelt wordt met 10 cm van de muur af, wordt hiermee bedoelt dat de kopse kant van de drain 10 cm van de muur moet?)
Ik weet dat ik geen namen mag noemen, maar kan mij iemand vertellen als ik een drain installeer welke ik dan het beste kan kopen?
Zijn er ook nog andere belangrijke dingen waar ik op moet letten bij het maken van een inloopdouche, er staat nu een douchebak die ik ga verwijderen.
Of is het beter dat ik van een drain af zie en een putje maak?
Hi,
Koop in ieder geval NIET de "Makkelijke"drain.
Waarom niet ?
De bodem loopt niet af naar de afvoer. Er blijft dus altijd over de hele lengte een laag water in staan.
De stankafsluiter sluit aan twee kanten in het water af en aan twee kanten gewoon rvs op rvs.
Schoonmaken is doordat het water over de afsluitschotjes heen moet, lastig en vraagt veel water. Douchekop op stralen en spuiten en spetteren maar om het (vuile) water over de schotjes te sturen.
Kortom: Niet doen.
Ik heb zo'n ding van 1.50 m lengte in de inloopdouche. Een voordeel was wel dat er aan de achterzijde een opstaande rand was die onder de tegels komt. Dus een goede afsluiting. Ik heb ook schotjes aan de zijkanten laten lassen.
Succes.
Volgens mij is een drain een mode-rage, een nieuw design; gewoon iets anders dan het traditionele putje. Het zal wel horen bij een andere rage; de inloopdouche.
Technische voordeel in beide zie ik niet, in comfort al helemaal niet.
Een draain is wel makkelijk voor het maken van afschot in je douche ruimte. Je kunt namelijk de hele tegelvoer in één richting naar de drain laten aflopen. Zou je voor een putje kiezen, dan dienen alle kanten rondom het putje richting de de put in afschot te worden gelegd. Met kleine tegeltjes is dat wel te doen, maar met grotere is dat lastiger.
Volgens mij wordt er inderdaad bedoeld de kopse kant 10cm uit de muur te houden. edenk je wel dat je water in dat geval ook de neiging heeft om over die 10cm langs de drain te lopen. Dit heb ik weer opgelost door op die 10cm (bij mij is dat 5cm), een stukje tegel te plakken. Werkt prima.
De drain in je beton leggen en ook hier rondom kimband en pasta gebruiken. Het is wel een flinke klus om die drain precies haaks op je muur te leggen en op de goede hoogte ivm storten beton.
Sucsec ermee.
Ik heb eens van Ron321 een mooie fotoreportage gezien van het installeren van zo'n drain:
Drain installatie niet meer te vinden
Aan de kopse kanten 5 cm van de muur is genoeg, ook aan de achterkant ruimte houden, 10 cm is voldoende.
Er zijn drains die tegen de achterwand geplaatst kunnen worden, deze hebben een opstaande rand.
Kijk even bij een goede sanitairzaak naar de verschillende drains.
Een drain is overigens geen modeverschijnsel, door het plaatsen van een drain is het mogelijk grote tegels te leggen.
Met een doucheputje is dat niet te doen omdat de tegels op afschot moeten liggen en dan niet vlak gelegd kunnen worden, er ontstaan opstaande kanten.
Het ziet er gewoon gelikt uit, zo'n gootje.
En een normale afvoerput moet je ook schoonmaken, het is beide een vies werkje. Het maakt weinig verschil of je nu een goot of een putje moet schoonmaken.
Ik zou een deurdrain doen, heb zelf gekozen voor een muurdrain, maar het probleem is dat er spatwater onder de deur door kan lopen. Overigens herken ik de problemen van de "makkelijke drain" niet..
Als je leest zie je dat ie een inloop douche gaat maken, dus geen deur. Dat ie het een 'deur drain' noemt zal wel zijn omdat ie wil weten of ie aan de muurzijde moet of aan de deurzijde (van een deur die hij dus niet heeft).
Dus water onder de deur zal wel loslopen........
Een inloopdouche heeft helemaal niet per definitief geen deur.. In inloopdouche is gelijkvloers met de rest van de badkamer, dat is het principe. Heeft helemaal niks met een deur te maken.
Dat is niet de gebruikelijke definitie van een inloopdouche (vermoedelijk ook niet wat hier bedoeld wordt)mijns inziens, maar goed denk wat je wilt denken.
Topicstarter kan uitsluitsel geven.
Ik zou bij een inloopdouche (dus zonder deur :) ) De drain aan de achterzijde willen hebben. Dus afschot naar achteren laten lopen. Dan heb je mi. het meeste effect van de inloop douche en valt de drain (die ik altijd nog lelijk vindt) het minste op.
Vanwege al aardig wat breekwerk in de broodjesvloer onder mijn douche heb ik toen van een drain afgezien.
Dit is opgelost door de tegels in de douche in 16 stukken te snijden. dus 10*10 ipv 40*40 cm.
