Drain los
Ik heb de easydrain zero, met zo'n flens rondom. En ben bezig met de montage. Nu kon ik alleen onder de flens snelcement drukken, en niet onder de drainbodem zelf. Gevolg is dat de drain weer los is gekomen, in de zin van niet muurvast. Want ik ben op de bodem gaan staan, die daarvoor doorbuigt. Is dit schadelijk straks voor mijn tegelwerk? In de trant van dat ze los springen?
Is het verstandig om de drain even omhoog te tillen, en er een flinke dot bruislijm onder te spuiten? En dan even goed fixeren natuurlijk. Zodat ie niet meer kan doorbuigen als je erop staat. Of een ander goedje misschien?
Is een gootdrain inderdaad.
Misschien is het raadzaam om te vermelden dat ik mozaik tegeltjes op de vloer wil lijmen van 2,5 x 2,5 cm. De drain moet denk ik wel muurvast zitten.
Drain moet uiterraad goed vast zitten. Beweging hierin kan tot scheuren leiden of tot het losscheuren van de kitvoeg.
Misschien is gietmortel een optie voor u, dit loopt er onder als water.
Succes.
Pff, ik word zo moe van die dingen. Waarom gaat zoiets nooit in 1 keer goed. Nou ja, leermomentje dan maar.
Zit niets anders op dan de drain uit het snelcement bedje te beitelen. En weer opnieuw storten in het snelcement. Nu ook onder de drainbodem zelf. Ik sta niet voor mezelf in als het tegelwerk na 1 week weer los ligt. Dus maar meteen goed doen.
Ik heb de drain zo voorzichtig mogelijk uit het cementbedje gelicht, en er een hele dikke dot bruislijm onder gespoten (de bodem lag maar een paar mm los van de betonvloer). Daarna de drain weer in de lijm gedrukt met een paar latten. Hopende dat de uitzettende bruislijm de lege holte goed opvuld. Ben benieuwd.
