Mijn schoonvader wil dat ik een vloer smeer terwijl de drain 40 cm van de wand staat en normaal is dit 5 a 6 centimeter.....
Probleem is mijn schoonvader dacht dat je gewoon op een drain kan staan en heeft de regendouche recht boven de drain gemonteerd.
Ik heb gezegd dat het niet de bedoeling is om met meer dan 80 kilo op een rvs drain van een aantal millimeter dik te gaan staan.
Daarbij komt ook nog eens dat er een betegeld rooster in komt. Dus 2 millimeter rvs met daarop een beetje lijm en een tegel. Paar plastic pootjes om recht te liggen in de goot. En dan met meer dan 80 kilo in het midden van dat rooster staan en dat zal dan allemaal heel blijven?
Ik zie het niet gebeuren.
Ik zou zelf niet accepteren om de komende 10-20 jaar op een gladde, schuivende drain te staan tijdens het douchen.
Mijn schoonvader is helaas nogal koppig en heeft geen zin om de drain verder naar de wand te plaatsen.
Hij heeft de verkoper van de drain gesproken en die zegt gewoon erop staan joh, wat weet die tegelzetter nou.
Daarom kan wellicht iemand die er verstand van heeft zijn/ haar mening overgeven en geeft dat de doorslag om mijn schoonvader te motiveren die drain in te korten naar de wand.... Zodat je gewoon op een tegel kunt staan tijdens het douchen en niet op een glibberige, schuivende drain, met allemaal kieren en opstaande randen...
