Dragende muur?
Wij hebben sinds kort een huis uit 1978 gekocht. Dit huis is laten we zeggen stevig gebouwd: Betonnen muren, betonnen verdiepingen etc. Nu willen we graag de muur tussen de woonkamer en de keuken (beton, +/- 11 cm) over een lengte van 2.5 m uitbreken. Op dezelfde plek staat op de 1e verdieping ook een betonnen muur (met een doorgang van +/- 1.5 m = de gang) maar op de zolder staat er geen muur op deze plaats in de kruipruimte is er wel weer een muur. Is dit dan toch een dragende muur of is dit een gedeeltelijk dragende muur (drager van de etagevloeren)? Want ik dacht dat een dragende muur altijd helemaal doorloopt tot aan het dak.
Tevens ben ik ook benieuwd naar wat voor een soort balk we hier in zouden kunnen leggen. Ik dacht zelf aan een I profiel 20 x 10 cm. En hoe ver moet de balk dan in de bestaande muur doorgetrokken worden? 15 cm aan elke kant? Of is dat te weinig.
Beter een architect/bouwkundige erbij halen. Zo te zien is dit dragend: loopt door tot in de kruipruimte nl.
Dit is beslist niet zo, dak rust op de voor- en achtergevel.
Dat had ik nog kunnen vermelden de voor en achtergevel zijn niet dragend (zie ook deze foto: afbeelding offline , is hetzelfde type huis). Ik weet niet hoe ik het precies kan omschrijven, maar de achter en voorgevel zijn beneden half steens en boven zit er een betonnen plaat in van enkele cm's.
Nu zag ik dat bij ditzelfde huis ze het ook gedaan hebben op de volgende manier (afbeelding offline) Dus ik zou zeggen dat het wel kan. Misschien eens een bezoekje brengen :wink:
DylanS
