Hallo allemaal,
Heb al aardig wat tips gevonden hier, maar zit nu met een vraag waar ik nog niet uit ben.
We hebben net een 'nieuw' huis gekocht, bouwjaar 1924. We hebben nog voldoende plannen, maar voorlopig zijn we met de zolder bezig. Hier waren een drietal kamers gerealiseerd met daarin een verlaagd plafond. De plafonds zijn er inmiddels uit (houten kraaldelen met daarboven een gipsplafond op rachels en stro).
De plafond waren bevestigd aan balken, die aan de ene kant in de zijmuren van de woning rusten (uitsparingen in de muur van +/- 7 cm diep) en aan de ander kant op een binnenwand. 1 van deze binnenwanden is maar een paar cm dik (3 a 4) en lijkt uit verticaal geplaatste grindtegels te zijn gemaakt (kan even niets anders bedenken dat het beter beschrijft). Deze kan er volgens mij zonder problemen uit.
2 andere wanden echter zijn uit baksteen gemetseld en lopen tot tegen de 1e gording en tevens tot onder de trekplaten. Zou het mogelijk zijn dat deze een ondersteunde functie hebben hiervoor? De andere gording en de nokgording liggen niet op een muur, maar lopen van zijwand tot zijwand zonder verdere steun.
Lijkt apart dat alleen de onderste gording extra steun heeft. Bovendien zit er net onder de 1e gording ook een extra balk die het spantbeen ondersteund. Volgens mij zou ik deze muren gewoon kunnen verwijderen, zodat we een nieuwe indeling kunnen maken (en wanden van Ytong (cellenbeton/gasbeton) blokken kunnen optrekken). Maar ik wil natuurlijk niet (een deel van) het dak op mijn hoofd krijgen. Overigens rust er verder niets meer op de muren.
Ik heb een foto bijgeplaatst van het stuk dat in het midden van de zolder zit. Dit verduidelijkt misschien het een en ander.
Alvast bedankt voor jullie inzichten.
Met vriendelijke groeten,
Paul
Paul
