Dragende balk hangt door
Ik zie twee balken onder elkaar (een stukje verschoven). Er is dus in principe voldoende hoogte voor een goede balk.
Hallo
ik heb thuis een gelijkaardig probleem met het tuinhuis: balk van 5m hangt 2 cm door.
Kan ik die rechttrekken en daarna aan de zijde strip van 10 cm breed en 5mm bevestigen?
Raden jullie een bepaalde kwaliteit van strip aan die nooit kan vervormen? ik las dat koudgewalst staal sterker blijkt
Graag je eigen topic beginnen en niet verdergaan in een oud topic. Lees anders eerst dit eens.
ValentinC
