Garagedak dragende balken met gordinglas
Dag allen,
Ik ben een vraag over een reparatie van de balken van een garagedak.
Aan één zijde van de garage zijn de balken gaan rotten (door lekkage, het dak wordt later belegd met nieuwe dakbedekking). Ik wil de balken zo’n 30 cm inkorten (de rotte delen verwijderen) en dan weer op lengte maken met een gordinglas en een nieuw stuk balk.
Kan dat met een gordinglas? Is een gordinglas sterk genoeg?
De totale breedte van de balk is ongeveer 4 meter.
Ik hoor het graag!
groet,
Rogier
Nee.
Je creëert dan op deze wijze een scharnier in je balk.
Je zal de balklaag moeten aanscherven.
Dag Rola,
Bedankt voor je reactie. En heel fijn om te weten!
Wat is aanscherven? En kan ‘een leek’ dit ook? Alternatief is: houten dak eraf, balken eruit en nieuwe leggen. Wat raad je me aan?
groet,
Rogier
Aanscherven
Geen idee hoe handig je bent, maar met een scherpe handzaag kom je een heel eind.
Het dakbeschot zal ook wel aangetast zijn, dat eerst eraf halen, dan heb je werkruimte.
Het aangetaste gedeelte ver genoeg weghalen, er 100% gezond hout zitten.
simpelste oplossing is 1 meter graf zagen.
nieuw stuk van 1 meter plaatsen
en deze 2 stukken verbinden met een stuk balk van 2 meter tegen de balk aan
zo verbind je beide balken aan elkaar
Lijmen en schroeven en eventueel twee slotbouten per meter aanbrengen.
Doe dit balk per balk en zet tijdens het verwijderen onder de dakbalk even tijdelijk een paal
Schilder de nieuwe balk voordat je hem in de bestaande sparing legt Menie en of Grondverf
Dag allen, bedankt voor jullie reacties. Ik ben heel rigoureus aan het werk gegaan en de balken vervangen voor andere en gelijk nieuw dakbeschot erop gelegd. ziet er weer als nieuw uit!
Casper_
