Draden verlichting kruisen ind inbouwdozen?
Ik heb twee wanddozen met schakelaars voor verlichting. Een van de dozen bevat een dubbele lichtschakelaars op groep A, de ander een enkele op groep B. Een van de 2 schakelaars wil ik een dimmer op. Met slimme verlichting ga ik 12 lampen nodig hebben ofzo dus dat is knetterduur. Zonder dimmer is elke dag de kamer verlicht door een kunstmatige zon. Een oplossing zou kunnen zijn om tussen de twee dozen de aders om te wisselen van de ene doos naar de ander en andersom en dit dan te documenteren bij de meterkast. Maar volgens mij meen ik te lezen dat dit niet mag. Ik kan ook geen schakelaar vinden die op 1 van de 2 aan/uit schakelt en aan de andere kant een kleine dimknop. Kan iemand bevestigen danwel ontkrachten dat kruisen volgens de regelgeving is toegestaan en heeft er iemand een idee wat er eventueel nog aan andere opties is.
Je mag inderdaad geen twee groepen in 1 doos hebben.
Je verhaal is ook niet zo duidelijke je kan die enkele schakelaar op groep b dan toch gewoon door een dimmer vervangen?
Als je op de dubbele schakelaar een dimmer wilt moet je een extra door er naast zetten en een enkelvoudige schakelaar en dimmer nast elkaar zetten
Als je de verlichting fel vel vind kan je dan niet gewoon het lampje vervangen door een die minder licht geeft?
Het zijn 2 dozen. De aders voor de te dimmen lamp zitten in de doos van groep B, waar ook een andere lamp op zit en in dezelfde doos. De doos ernaast is voor groep A en heeft 1 lamp. Dan zou je die aders dus naar de doos van groep B moeten doen en die van de te dimmen lamp naar de ander. Maar je hebt al beantwoord of dat mag ;) Ik doe het voor iemand anders, ik zou al niet zo een lamp kopen voor 12 peertjes maar dat is nu de situatie.
Je kan achter de de dubbele lichtschakelaar van groep A een smartdimmer zetten (klein apparaatje dat past in een doos), die stel je dan via de app in op de gewenste dimstand.
