Draden uit centraaldoos te kort voor lamp
Hallo allen,
Ik wil graag een lamp bevestigen, maar dit lukt niet helemaal omdat de draden die uit de centraaldoos in het plafond komen te kort lijken te zijn. In de lamp zelf zit een kroonsteentje maar zowel de blauwe als de zwarte draad uit het plafond zijn te kort om erin te doen.
Kan ik een los blauw en zwart draad kopen om dit te verlengen (met het kroonsteentje) en zo ja welke zijn dat precies? Of hoe kan ik dit het beste aanpakken? Dank alvast voor het meedenken!
Dank voor de reactie. Heb je enig idee hoe ik de deksel kan verwijderen? Ik krijg hem er echt niet uit.. (ik had de schroeven er wel uitgehaald)
Volgens mij moet je er gewoon een ronde deksel opschroeven en het kroonsteentje er dan in bevestigen.
Dank voor je reactie! Het gaat er echter om dat de draden die eruit komen te kort zijn om in mijn lamp te doen (waar al een kroonsteentje in zit).
Dan zou ik een stukje huishouddraad (slappe draad) nemen aan het kroonsteentje in de centraaldoos vastmaken. Deksel erop. En dan een stuk huishouddraad eruit laten om het aan het kroonsteentje van de lamp vast te maken.
Zo te zien, hebben ze een extra verleng ring aangebracht.(die blauwe)
Maar raar dat ze dan de deksel hebben laten zitten, want nu kun je ook nooit bij de rest van de bedrading.
Hier 2 voorbeelden. Heeft je lamp geen aarde draad, dan is 2 aderig (blauw en zwart) voldoende.
(Heb je ergens nog een oud toestel/apparaat in de schuur liggen? Dat nog naar de recyling moet, Kun je het daarvan gebruiken)
Schroeven van die op dik ring los halen en deze eruit wrikken. Zorg eventueel dat je een reserve hebt,
Dan de deksel er uit.
Zelf zou ik dat afdek kapje proberen te slopen, maar ik weet niet hoeveel ervaring u heeft. Om dit voorzichtig te doen. Als het niet gaat zaag ik de ring in en haal ik hem er uit
Er zit zo’n ring in als in de afbeelding. Je zult dus nog 2 schroefjes eruit moeten draaien. Dan komt de ring los.
Inderdaad de opvulrand verwijderen en dan het deksel verwijderen. Dan kun je de draden vervangen door langere exemplaren.
Dank voor alle reacties! Ik had de schroeven al uit die extra ring gehaald en wat stucwerk weggehaald, maar hij is echt met geen mogelijkheid eruit te krijgen
Ik ga denk ik maar op zoek naar een huishoud snoer, heb ook geen oude apparaten meer staan want ben juist net verhuisd en heb toen alles weggedaan.
Zouden een aparte blauwe en zwarte draad ook kunnen via het kroonsteentje eventueel? Ik heb dit probleem namelijk met meerdere lampen in huis.
