Draden samen plakken met isolatietape door flex.buis trekken
ik ben installatie-draden aan het trekken door flexibele buizen. Aangezien ik redelijk dik draad gebruik en alle kleuren draden aanwezig moeten zijn in de buis, is het soms lastig de draden door de (smalle) flexibele buis te trekken.
Hierop heb ik de draden eerst goed 'glad'gemaakt (alle bochten en knikken eruit gehaald) en de draden samengeplakt met (om de 20 cm) een klein stukje isolatietape. Uiteindelijk blijft de tape dus ook in de flexbuis zitten.
Mag dit? Ivm warmte die de draden evt. afgeven.
(Flexibele buis is reeds getrokken in hollewand, deze vervangen door dikkere is dus geen optie!)
Bedankt voor de feedback!
Of het qua warmte mag weet ik niet, maar ik zou het nooit zo doen. Al die stukjes tape is vragen om problemen: bij het trekken heb je al het risico dat de stukjes loslaten en je buis verstoppen. Als je later de draden moet vervangen wordt dat risico nog groter: de kans is groot dat de tape dan heeft losgelaten.
Bij stroeve draden gebruik ik siliconen spray: die spuit ik op een stuk keukenpapier en haal de draden dan langs het keukenpapier.
Het steeds bundelen van de draden maakt ze ook stugger omdat ze niet onafhankelijk van elkaar kunnen bewegen.
Probeer flexbuis te vermijden.
Draad kan je glad maken met water of siliconen of een speciaal glijmiddel.
Tsja, daar ben ik dus ook achter gekomen. Het onafhankelijk vanelkaar op lengte maken door er aan te trekken lukt niet meer :roll:
STOM! Dat ik daar niet eerder aan heb gedacht! Toch handig zo'n klus forum ,leer ik nog eens wat, bedankt!
Zorg dat je een goede kwaliteit vd draad hebt. Het spul wat bij de bouwmarkten verkocht word is werkelijk niet fatsoenlijk in een buis te trekken!! Zeker niet als je meer dan 3 draden hebt. Aan vd draad van gerenomeerde merken glijdt veel makkelijker. Van het goedkopere heb ik wel eens het idee dat dit er niet aan zit of is vervangen door iets van lijm.
Wat headhunter al zegt vermijd flexibel, nu heb je er niets meer aan maar wellicht een volgende keer wel.
Succes.
De duurdere vd draden zijn aan de buitenzijde maatvast, goedkoper heeft bulten en bobbels.
Duurdere word bij de productie voorzien van een glad oppervlak, de goedkopere worden voorzien van een antiplak laagje echter dat is ruw.
Zelfs de kopersamenstelling is anders.
Als je nu de goedkopere draad gaat trekken dan zal door het ruwe oppervlak de draden in elke bocht warmte ontwikkelen en zich vast smelten in/aan de wanden van de buis.
Vandaar ook smeren met een beetje water, dat voorkomt warmteontwikkeling in de bochten.
Maar zo als Xr8 al zegt je kan het verschil heel goed zien, en vooral merken
Gewoon uit nieuwsgierigheid: waarom moet je flexibele buis beter niet gebruiken? Wat is daar het nadeel van?
Ik wil het toevallig net gebruiken achter een lambrisering.
Als je daar draden doorheem moet trekken, dan stroopt de flexibele buis op en krijg je er bijna geen draad meer doorheen. Zeker als die ergens los achter zit.
Ook trek je die dan snel los van de dozen.
Als je al flexibel gebruikt, pak dan die met het rode glijmiddel aan de binnen kant. daar gaat de draad gemakkelijker doorheen.
En trek de draad eerst door de buis voordat je die plaatst.
En als je later een draad moet bijtrekken en alles dichtgetimmerd zit, is het een ramp en kom je er niet meer door.
Flexbuis is vaak drama inderdaad als je er later ooit draden bij moet trekken of vernieuwen. Een gladde schuifbuis werkt veel fijner.
Ik pas flex buis enkel toe tussen bovenkant groepenkast en het plafond. Verder nergens, al heb ik misschien een bovengemiddelde afkeer tegen flex buizen.
@Boertje125
Uhhh bij de grote bouwmarkten kan je ook gewoon VD draad halen van een merk wat met de N begint. Deze kost daar iets meer dan het huismerk en ja duurder dan bij speciaalzaak maar het is niet perse zo dat alles wat een bouwmarkt verkoopt troep is. En dat is zeker handig voor iets wat in het weekend open is.
Waar het mij om ging is dat er naar de prijs wordt verwezen.
als parameter voor de kwaliteit
dan zou de bouwmarkt Verweg de beste spullen moeten verkopen.
